Генеративное проектирование
Узнайте, как использовать модуль Генеративное проектирование для разработки компоновки ресторана.
Обзор Генеративное проектирование
Технология Генеративное проектирование в Revit позволяет использовать графики Dynamo для изучения решений на основе результатов для ваших проектов. Вы задаете критерии и зависимости для той или иной задачи проектирования. Эти сведения используются в модуле Генеративное проектирование для итерации множества возможных решений, которые представляются вам для последующего изучения. Выбрав оптимальное решение, нажмите кнопку, чтобы интегрировать его в модель для дальнейшей разработки.
Преимущества данной технологии
Генеративное проектирование позволяет исследовать гораздо больше возможных решений задачи проектирования, чем при использовании других методов. Механизм исследования в рамках генеративного проектирования основан на графиках Dynamo, которые предоставляют логику для интеграции критериев и формирования вариантов проекта. Каждый график Dynamo решает определенную задачу проектирования. В Revit доступно несколько примеров исследований (графиков). Кроме того, можно создавать собственные графики для решения уникальных задач проектирования.
Инструменты Генеративное проектирование позволяют легко ввести критерии проекта без использования среды визуального программирования Dynamo. Они также автоматизируют итеративное выполнение исследований генеративного проектирования. Модуль Генеративное проектирование работает в фоновом режиме, поэтому можно сосредоточиться на других аспектах моделирования. После завершения итераций изучите возможные решения. Это экономит время при анализе вариантов решения конкретной задачи проектирования.
Доступ к инструменту
Инструменты Генеративное проектирование находятся в следующем разделе:
  • Вкладка «Управление»панель «Генеративное проектирование»
    • Создать исследование
    • Просмотр результатов
Прим.: Функции Генеративное проектирование недоступны пользователям Revit LT.
Используйте команду «Создать исследование», чтобы выбрать тип, а также определить цели и критерии исследования. Затем нажмите кнопку, чтобы начать исследование и сформировать варианты проекта. Во время выполнения процесса можно продолжать работу над моделью.
По завершении процесса используйте диалоговое окно «Просмотр результатов», чтобы изучить варианты проекта. Результаты можно отфильтровать по конкретным критериям, чтобы сократить количество возможных вариантов. Выберите оптимальное решение и нажмите кнопку, чтобы интегрировать его в модель. Дополнительные сведения и видеоролики см. в разделе Генеративное проектирование.
Опыт пользователей: компоновка ресторана
В качестве примера решения проектной задачи с помощью технологии генеративного проектирования приводится компоновка ресторана.
В существующей компоновке ресторана имеется 98 посадочных мест, столы разных размеров и бар. Сейчас большинство столов расположены близко друг к другу.
Существующий план этажа ресторана
Проект этого небольшого ресторана необходимо переработать в соответствии с рекомендациями по социальному дистанцированию. Существующая компоновка не обеспечивает надлежащего дистанцирования в обеденной зоне. С помощью методов генеративного проектирования можно создать компоновку ресторана в соответствии с рекомендациями.
Этот пример представлен на основе рекомендаций, разработанных для ресторанов компанией MASS Design Group. В них подчеркивается необходимость поиска гибких и индивидуальных решений для таких помещений, как рестораны, где не всегда получается точно соблюсти рекомендуемое расстояние в 1,8 м для социального дистанцирования. В решениях необходимо найти баланс между риском заражения и экономической эффективностью ресторана.
При переработке проекта ресторана план этажа приводится в соответствие с правилами по социальному дистанцированию, а также с рекомендациями по сохранению необходимых проходов в помещении. Перед входом и на заднем дворе ресторана можно добавить обеденные зоны на открытом воздухе. Исследование Генеративное проектирование основано на элементах помещений. Определяются помещения для главной обеденной зоны и двух открытых площадок . Кухня и проходные зоны соответствуют рекомендациям для пространств приготовления пищи и раздачи.
Базовая компоновка плана этажа
В главной обеденной зоне есть длинная стена вдоль южной стороны здания. Здесь расположена банкетная зона , что позволяет разместить столы с минимальным расстоянием в 1,8 м и при необходимости принять большие группы людей. Диваны размещаются вдоль северной стены , где нецелесообразно размещать банкетную зону.
Посадочные места вдоль стен
Чтобы найти оптимальные компоновки для главной обеденной зоны и двух открытых площадок, используйте модуль Генеративное проектирование в Revit. Исследование «Размещение объектов в ступенчатой сетке» поможет разместить большое количество столов, одновременно увеличивая пространство между ними.
В исследовании со ступенчатой сеткой используются элементы помещения и экземпляр семейства для размещения в помещении. В этом случае используйте вложенное семейство, состоящее из стола, стульев и пунктирной линии, которая обозначает требуемую дистанцию. Выберите переменные для расстояния между объектами (столами) на осях X и Y. Шаг определяет сетку и размещение элемента семейства на основе точки вставки (начала координат) семейства.
В исследовании сетка применяется к помещению. При этом семейство столов размещается в ячейках смещения сетки. Если часть экземпляра стола выходит за пределы помещения, в процессе исследования семейство удаляется. (В этом примере ребро помещения было переопределено разделителем помещений, чтобы вместить банкетную зону.) Модуль Генеративное проектирование выполняет итерацию размещения компоновки в ступенчатой сетке с разными значениями шага по осям X и Y. Кроме того, корректируется исходная точка примененной сетки. Различные значения шага сетки и исходные точки позволяют по-разному расположить столы в помещении, а также изменить их количество. Чтобы понять, как в процессе исследования выполняется итеративное создание возможных компоновок, посмотрите на изображение ниже. На нем показана сетка, которую модуль Генеративное проектирование применяет к помещению.
Используйте диалоговое окно «Изучение результатов», чтобы просмотреть варианты компоновки и оценить их по разным критериям.
В нижней части диалогового окна используйте график рассеяния, чтобы найти результаты, соответствующие критериям. В этом примере шаг сетки должен быть больше 1,6 м для соответствия рекомендациям по социальному дистанцированию. Чем ниже значение, тем больше столов, но они будут расположены слишком близко друг к другу, что противоречит рекомендациям. Чем выше значение шага, тем меньше столов, что сделает ресторан нерентабельным. Общая цель — сбалансировать количество столов и физическое расстояние между ними.
В данном примере необходимо пропустить значения меньше 1,5 м , поскольку столы будут находиться слишком близко. Кроме того, можно игнорировать результаты, которые находятся в дальней части графика рассеяния, поскольку они существенно сокращают количество столов . На следующем изображении результаты рядом с пунктирными линиями могут служить возможными вариантами компоновки.
На основе этих результатов оптимальная компоновка имеет девять столов в два ряда.
После выбора оптимальной компоновки в диалоговом окне «Изучение результатов» нажмите кнопку «Создание элементов Revit». Revit разместит элементы в модели.
Компоновка из модуля Генеративное проектирование
После этого можно вручную изменить компоновку, чтобы подогнать ее под конкретные условия помещения. Например, для более точного соответствия рекомендациям по социальному дистанцированию столы в южном ряду можно расположить дальше и сместить относительно банкетной зоны вдоль южной стены . Северный ряд можно скорректировать так, чтобы добавить дополнительный стол рядом с выходом на патио и увеличить пространство для движения у входа в комнаты отдыха и зоны раздачи . Оба ряда столов изменяются так, чтобы увеличить пространство для движения в центре ресторана .
Скорректированная компоновка
Аналогичные упражнения по Генеративное проектирование выполняются для обеих открытых площадок. В результате в передней части ресторана добавляются четыре стола, а в задней — три. Кухня и зоны обслуживания в ресторане организованы более точно. На месте бара появилась зона выдачи заказов навынос. Она находится близко ко входу, чтобы минимизировать непосредственные контакты с людьми на входе в ресторан.
После завершения работы над компоновкой для повышения эффективности и безопасности работ можно использовать инструмент «Траектория движения», чтобы определить, как будет происходить движение в помещении. В первую очередь посетителей ресторана необходимо размещать за столами с меньшим пространством для движения, чтобы свести к минимуму непосредственные контакты с сидящими.
Сравните новую и старую компоновки: в новом пространстве доступно 81 посадочное место внутри ресторана и 28 новых мест на открытом воздухе. В исходной компоновке было всего 98 мест внутри помещения. Пришлось несколько пожертвовать разнообразием размеров столов и количеством мест внутри ресторана. Однако дополнительные места на улице можно использовать в течение четырех месяцев. После реконструкции общий доход ресторана уменьшится примерно на 9 %.
Новая компоновка
