Для совместной работы на основе сервера этот файл содержит список хостов Revit Server, доступных для конкретных рабочих станций приложений Revit, акселераторов Revit Server или экземпляров Revit Server с включенной ролью «Администратор».
Как правило, после завершения установки всех экземпляров Revit Server администратор сети Revit Server создает главную копию этого файла, в которой перечислены все хосты, после чего развертывает ее на серверах рабочих станций приложений, акселераторов и администраторов Revit, при необходимости редактируя, что позволяет управлять доступом к определенным хостам, в том числе запрещать его.
Для рабочих станций приложений Revit в файле RSN.ini указывается, какие хосты являются видимыми во время навигации по файлам. Аналогично этому для серверов администраторов в этом файле определяются хосты, доступ к которым можно получить посредством администратора Revit Server.
В следующей таблице показаны результаты отсутствия или неполного заполнения данного файла.
| Если файл RSN.ini отсутствует в... | То... |
| рабочей станции приложения Revitучастника группы | при выборе сети Revit Server в окне навигации не отображаются узлы сети. |
| акселераторе (или является неполным) | акселератор не сможет использовать кэшированные данные модели при перемещении модели на другой хост. |
| системе администратора | в администраторе Revit Server не отображается содержимое. |
При создании файла RSN.ini следует вводить имя или IP-адрес каждого хоста Revit Server в отдельной строке. Имена серверов, начинающиеся с символа подчеркивания или превышающие 63 символа, не загружаются в окно файловой навигации. Файл RSN.ini необходимо установить в следующую папку:
