Определение расположения и параметров пути к компонентам для пользовательского развертывания.
В ходе установки можно задать путь к компонентам Revit верхнего уровня. Настройка вложенных папок компонентов недоступна. Эти папки соответствуют параметрам на вкладке «Файлы» диалогового окна «Параметры» в Revit и параметрам в разделе Directories<%язык%> файла Revit.ini. После установки вы можете изменить размещение, заданное по умолчанию.
При желании можно изменить в развертывании папку по умолчанию, в которую будут установлены компоненты следующих типов.
Альбомы цветов — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Colorbooks\
Компоненты IES — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\IES\
Компоненты библиотек — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Libraries\
Компоненты шаблонов — C:\ProgramData\Autodesk\RVT2025 Release\Templates\
Шаблоны семейств — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Family Templates\
Таблицы выбора — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Lookup Tables\
Предупреждение. Начиная с версии Revit 2025 Release, настройка поведения общих компонентов недоступна. Если указана папка, расположенная не на локальном диске, в ходе каждого развертывания компоненты на нелокальном диске будут обновляться. При этом также будет удалена версия Revit 2025 Release, в которой для этих путей указаны папки не на локальном диске, а вместе с ней и компоненты Revit 2025 Release. Сведения по использованию компонентов на нелокальном диске см. в разделе Работа с общими компонентами.
Примечание. Если при создании развертывания был указан пользовательский файл Revit.ini, который находится в другой папке, компоненты будут по-прежнему устанавливаться в папки, указанные в данном разделе.
Если в вашей организации используется Revit Server, укажите IP-адрес или необходимый компонент Accelerator. Revit Server Accelerator поддерживает совместную работу в Revit на компьютерах с установленным развертыванием.
После создания пользовательской версии файла Revit.ini ее можно использовать в ходе установки программы.
Примечание. Перед выполнением этой процедуры ознакомьтесь с разделом Файл Revit.ini для установки.
В поле «Имя пользовательского файла Revit.ini» укажите соответствующее имя файла Revit.ini.
После скачивания образа развертывания в локальную среду добавьте пользовательский файл в образ развертывания в папке image.
Пример. Для развертывания Revit с именем Revit2025 Release-custom в папке C:\deploy пользовательский файл будет скопирован в папку C:\deploy\Revit2025 Release-custom\image\.
Во время установки пользовательский файл будет использоваться как файл Revit.ini по умолчанию.
