Расширения для Revit можно добавить к существующему образу развертывания в разделе «Развертывание» на портале Autodesk Account.
Пример.
Добавьте расширение Revit DB Link 2021 в образ развертывания Revit 2022 с именем Revit2022-custom в папке D:\deploy\Revit2022.
В разделе «Развертывание» учетной записи на портале Autodesk Account программа Revit добавляется таким же образом, как и в исходном образе развертывания Revit2022-custom.
Адаптируйте программу Revit, щелкните «Определенная версия» и выберите Revit 2022.
Примените адаптации таким же образом, как и исходный образ развертывания Revit2022-custom.
Выберите расширения так же, как и в исходном образе развертывания Revit2022-custom, а затем добавьте Revit DB Link 2022.
Нажмите кнопку «Далее» для перехода к вводу параметров.
Укажите имя и путь к образу развертывания, чтобы показать исходное развертывание.
Нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти в раздел «Создать и скачать».
Подтвердите согласие с условиями использования и нажмите кнопку «Создать».
Запустите приложение для скачивания развертывания.
Приложение Autodesk для развертывания проверяет наличие образа развертывания в папке D:\deploy\Revit2022. Если образ найден, отобразится запрос на обновление существующего развертывания или сохранение развертывания в новой папке. При появлении запроса выберите «Обновить» и нажмите кнопку «Скачать и обновить».
В зависимости от того, насколько велика разница между исходным образом и новой конфигурацией развертывания, изменение образа развертывания может занять несколько минут.
Примечание. Можно проверить, включен ли компонент Revit DB Link 2022 в образ развертывания. Для этого просмотрите содержимое файла setup_ext.xml в папке D:\deploy\Revit2022\image\<GUID>\, где приведена справочная информация о Revit DB Link 2022.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Все изменения, внесенные вручную в исходный образ развертывания, будут утеряны при обновлении существующего образа развертывания.
