Диспетчер надстроек
Диспетчер надстроек, доступный в Revit 2025.3 и более поздних обновлениях, позволяет отключать и включать надстройки из списка.
Открытие и использование Диспетчера надстроек
Используйте один из следующих вариантов, чтобы открыть Диспетчер надстроек.
  1. Выберите «Управление»  «Расширения»  (Диспетчер надстроек). Здесь можно включить и отключить макросы, отдельные надстройки или все надстройки.
    Изменения, внесенные в Диспетчере надстроек Revit, вступают в силу при следующем запуске Revit.
  2. Кроме того, Диспетчер надстроек Revit можно запустить как однопользовательское приложение, не открывая Revit. Для этого введите «Диспетчер надстроек Revit» в поле поиска в меню «Пуск» Windows или запустите файл <папка установки Revit> AddInsManager\RevitAddInsManager.exe.
    Отдельное приложение можно использовать для отключения надстройки, даже если проблема с надстройкой препятствует запуску Revit.
Прим.: Все параметры, заданные в Диспетчере надстроек Revit, являются пользовательскими и сохраняются только для текущего пользователя Windows.
Время загрузки надстроек
В Диспетчере надстроек Revit отображается время последней загрузки каждой надстройки, загруженной в Revit. Время загрузки надстроек является приблизительным и состоит из времени, необходимого для загрузки библиотеки DLL надстройки со всеми зависимостями и времени выполнения метода OnStartup, если этого требует надстройка. Если во время выполнения метода OnStartup появляется диалоговое окно, то его время учитывается как часть времени загрузки элемента надстройки.
Если файл манифеста содержит несколько надстроек или команд, время измеряется для каждого элемента отдельно. В пользовательском интерфейсе Диспетчера надстроек отображается время каждого элемента из файла манифеста, а элемент манифеста (группа) отображает суммарное время загрузки для всех элементов в нем.
Прим.: Если в одной и той же библиотеке DLL находятся несколько элементов, то такая библиотека DLL загружается один раз, и время ее загрузки засчитывается только для первого элемента, который загрузил эту библиотеку DLL.
Настройка отображения надстроек в Диспетчере надстроек
Список надстроек сгруппирован по файлу манифеста. Если файл манифеста содержит один элемент, он отображается в пользовательском интерфейсе как один элемент, в противном случае все элементы из файла манифеста группируются. Имя группы соответствует имени файла манифеста.
Советы:
  1. Чтобы сгруппировать различные надстройки или команды Revit в окне Диспетчера надстроек, поместите их в один файл манифеста.
  2. Присвойте понятное имя файлу манифеста, поскольку это имя становится именем группы.
  3. Укажите тег <Name></Name> для каждого элемента в файле манифеста. Используйте понятные имена через пробел. Это имя недоступно в окне Диспетчера надстроек.
  4. Укажите тег <VendorId></VendorId> для каждого элемента в файле манифеста. Идентификатор VendorId будет отключен в окне Диспетчера надстроек.
  5. Можно указать тег <ProductDescription></ProductDescription> для каждого элемента надстройки внутри файла манифеста и краткое описание того, что делает тот или иной элемент. Текст из тега ProductDescription отображается в виде подсказки при наведении указателя на имя этого элемента в диалоговом окне Диспетчера надстроек. Это необязательная настройка. Если вы не используете этот тег, подсказка не отображается.
