Диспетчер надстроек (для администраторов)
Диспетчер надстроек (для администраторов), доступный в Revit 2025.4 и более поздних обновлениях, позволяет администраторам BIM и системным администраторам управлять настройками диспетчера надстроек Revit на компьютерах пользователей.
Диспетчер надстроек (для администраторов) поддерживает административное управление сторонними расширениями, установленными на компьютерах пользователей. С его помощью можно определить, какие подключаемые модули будут загружены на компьютер. Настройки администратора имеют более высокий приоритет, чем пользовательские настройки, заданные в Диспетчере настроек, и переопределяют их.
Ожидаемый рабочий процесс
Чтобы получить административный контроль, администратору BIM необходимо скачать и установить инструмент «Диспетчер надстроек (для администраторов) для Revit». Для этого инструмента есть отдельный установщик, который не входит в стандартную установку Revit. Диспетчер надстроек (для администраторов) предоставляет возможность определять параметры только для надстроек, установленных на том же компьютере, что и диспетчер надстроек (для администраторов). Если администратору BIM необходимо принудительно применить или запретить загрузку определенной надстройки, сначала необходимо установить ее на компьютер.
Менеджер по BIM может определить собственные параметры для каждой надстройки. После настройки всех параметров администратор нажимает кнопку Экспорт, чтобы создать файл со всеми ограничениями. Этот файл следует распространить на компьютерах пользователей в папку C:\ProgramData\Autodesk\RVT <версия>\Admin\AdminSettings.json. Администратору следует настроить права Windows на редактирование таким образом, чтобы обычные пользователи не могли отредактировать или удалить этот файл. Для обычных пользователей можно ограничить возможность изменения папки Admin.
Путь к файлу AdminSettings.json содержит версию Revit. Администратор может задать различные параметры для разных версий Revit. Если на компьютерах пользователей установлено несколько версий Revit, администратору необходимо развернуть файл AdminSettings.json в каждой папке RVT <версия>.
Настройки, контролируемые администратором и указанные в файле AdminSettings.json, не могут быть изменены в Revit ни обычным пользователем, ни администратором. Чтобы изменить эти параметры в Revit, необходимо снять ограничения администратора в файле AdminSettings.json, создав новый файл настроек в Admin Manager и повторно развернув его или удалив существующий файл AdminSettings.json.
Для параметров, управляемых администратором, обычным пользователям отключена возможность вносить изменения, и они отмечаются значком блокировки рядом с элементом управления, заблокированным администратором.
Диспетчер надстроек (для администраторов) — управление
В пользовательском интерфейсе Диспетчера надстроек для администраторов отображается список надстроек, установленных на том же компьютере, на котором запущен Диспетчер надстроек. Чтобы настроить параметры для определенной надстройки, необходимо сначала установить ее, чтобы в Диспетчере надстроек (для администраторов) имелась возможность ее найти. Для каждой надстройки и каждого элемента манифеста можно настроить различные параметры. Доступно три варианта.
  1. Управляется пользователем: это параметр по умолчанию, без ограничений администратора для конкретного элемента. Элемент Управляется пользователем означает, что конечный пользователь управляет включением или отключением загрузки надстройки с помощью Диспетчера надстроек.
  2. Всегда включено: надстройка всегда загружается в Revit независимо от каких-либо настроек в Диспетчере надстроек, если эта надстройка установлена на компьютере пользователя. Администратор несет ответственность за установку необходимой надстройки и за то, чтобы пользователи не могли ее удалить. Если на компьютере пользователя не удается найти надстройку, отмеченную как «Всегда загружать», Revit запустится без нее.
  3. Всегда отключено: этот параметр означает, что надстройка никогда не загружается на компьютер пользователя.
В Диспетчере надстроек (для администраторов) есть глобальный параметр для отключения загрузки любых сторонних надстроек. Даже если загрузка всех сторонних надстроек отключена, надстройки, настроенные как «Всегда загружать», все равно загружаются. Используйте этот вариант, чтобы отключить загрузку пользователем любого стороннего дополнения на компьютере, кроме дополнений из списка, выбранного администратором (список доверенных дополнений).
Если загрузка всех пользовательских надстроек не отключена и для надстроек не настроены какие-либо ограничения, пользователь может управлять надстройками через Диспетчер надстроек.
После настройки всех параметров нажмите кнопку Экспорт, чтобы создать файл AdminSettings.json, который необходимо распространить на компьютеры всех пользователей.
Если требуется обновить настройки администратора, можно использовать кнопку Загрузить настройки из файла, чтобы загрузить существующие параметры, внести изменения и экспортировать их в новый файл AdminSettings.json. Этот файл необходимо повторно развернуть на компьютерах всех пользователей. Если настройки администратора развернуты на компьютере, когда уже запущен сеанс Revit, настройки Диспетчера надстроек применяются при следующем запуске Revit.
Где можно получить доступ к Диспетчеру надстроек (для администраторов)?
Диспетчер надстроек для администраторов предназначен для системных администраторов и менеджеров по BIM и не входит в стандартную установку Revit.
Распространение файла настроек
Задача по распространению файла AdminSettings.json на компьютеры пользователей входит в обязанности менеджера по BIM или локального системного администратора. Это можно сделать вручную, с помощью настраиваемых сценариев автоматизации, или во время пакетной установки Revit на несколько компьютеров.
