Настройка типов систем
Изменение параметров типа системы, включая переопределение графики, материалов, расчетов, сокращений и обозначений подъемов/опусков. Можно настроить параметры для типов системы по умолчанию (приточный, рециркулирующий и отработанный воздух), а также создать новые типы системы.
Видеоролик «Создание пользовательского типа системы»
Редактирование переопределений графики
    Можно настроить графические переопределения для управления цветом, толщиной и образцом линии для коллекции объектов, назначенных системе данного типа. Переопределения графики назначаются проекту и не являются специфичными для вида, как фильтры.
  1. В Диспетчере проекта разверните узел "Семейства""Системы воздуховодов""Система воздуховодов".
    Совет: Для создания пользовательского типа системы трубопроводов разверните раздел "Семейства" "Системы трубопроводов""Система трубопроводов".
  2. Щелкните правой кнопкой тип системы и выберите команду "Свойства типа".
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Графика" для параметра "Переопределения графики" выберите "Редактировать".
  4. В диалоговом окне "Изображение линии" выберите толщину, цвет и образец линии. Нажмите "ОК".
  5. Приоритетность переопределения графики для системы находится между стадиями и фильтрами. Толщина, цвет и образец линии для каждого типа системы переопределяют параметры для каждой категории. При этом фильтр просмотра всегда более приоритетен в системе переопределения графики, чем параметры.
    В приведенной ниже таблице отражена система приоритетов для переопределения графики.
      Стиль объекта Переопределение категории видимости/графики Система Фаза Фильтр просмотра Экземпляр
    Экземпляр
    Фильтр просмотра
    Фаза
    Система
    Стиль объекта
Режим редактирования расчетов для типов систем воздуховодов и трубопроводов
  1. Для выбора системы воздуховодов или трубопроводов, которую требуется изменить, используйте клавишу TAB. Альтернативный способ: можно выбрать воздуховод или трубу, присвоенные системе, и выбрать на ленте вкладку «Система воздуховодов/трубопроводов».
    Прим.: Для изменения типов систем используйте Диспетчер проекта. Перейдите по пути "Семейства > Системы воздуховодов > Система воздуховодов" или "Семейства > Системы трубопроводов > Система трубопроводов", а затем разверните узел системы. Выберите требуемый тип системы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства типа".
  2. Для редактирования свойств типа системы на палитре «Свойства» нажмите «Изменить тип».
  3. Параметру «Расчеты» для типов систем воздуховодов и трубопроводов назначьте значение «Все», «Только расход», «Нет» или «Производительность» и нажмите кнопку «ОК».
    • «Все»: выполняются все расчеты на уровне системы (расход, падение давления и объем).
    • «Только расход»: вычисляются расход и объем.
    • «Нет»: вычисляется только объем. Revit поддерживает логические разделы в системе воздуховодов.
    • «Производительность»: ничего из перечисленного выше не вычисляется.
      Используйте режим «Производительность» Revit для повышения производительности при редактировании крупных сетей систем воздуховодов MEP. Распространение систем деактивируется для каждой системы в проекте, в котором используется выбранный тип систем.
      Прим.: Инструменты определения размеров недоступны для систем, в которых для параметра «Расчеты» установлено значение «Производительность».
  4. В приведенной ниже таблице перечислены параметры расчета, доступные для каждой классификации системы.
      Параметры расчета
    Классификация систем Все Только расход Только объем Нет Производительность
    Приточный воздух
    Рециркулирующий воздух
    Отработанный воздух
    Холодное водоснабжение (внутренние сети)
    Горячее водоснабжение (внутренние сети)
    Приточная жидкость
    Обратная жидкость
    Канализация
    Вентиляция
    Другое
    Водяная система пожаротушения
    Газовая система пожаротушения
    Дренчерная система пожаротушения
    Другие системы пожаротушения
Редактирование других параметров системы
    Можно редактировать материалы, расчеты, сокращения и обозначения подъемов/опусков для системы.
  1. Щелкните правой кнопкой тип системы и выберите команду "Свойства типа".
  2. В диалоговом окне "Свойства типа" выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы выбрать материал, нажмите "Обзор". Выберите материал в диалоговом окне «Диспетчер материалов» и щелкните «ОК». Дополнительные сведения см. в разделе Материалы.
    • В поле «Сокращение» введите текст, который будет использоваться для системных сокращений. Системное сокращение - это префикс, используемый в системном имени.
    • Чтобы выбрать обозначение подъема/опуска, нажмите . В диалоговом окне "Выбор обозначения" укажите обозначение и нажмите кнопку "ОК".
      В типах трубопроводов обозначение можно выбрать для шести различных условий подъема/опуска. См. раздел Определение обозначений подъема/опуска для системы трубопроводов.
    • В типах трубопроводов задайте значения для параметров «Тип вещества» и «Температура вещества» в диалоговом окне «Настройки систем ОВиВК».
