На вкладке «Жидкости» диалогового окна «Параметры базы данных производителя» можно задать жидкость и температуру для каждой службы базы данных производителя.
Таблица «Жидкости» содержит запись для каждой службы базы данных производителя в текущей конфигурации. Для каждой службы базы данных производителя можно выбрать жидкость и температуру, однако изменить параметры динамической вязкости или плотности нельзя.
Для жидкостей и температур в трубопроводных службах базы данных производителя используются те же параметры труб, что и для проектных трубопроводных систем.
Прим.: При выборе значения «Воздух» для жидкости будут применены значения плотности и динамической вязкости, заданные в разделе «Параметры воздуховода».
- Выберите вкладку «Системы»
панель «Изготовление»
Совет: Если палитра «Элементы базы данных производителя MEP» является видимой, для открытия диалогового окна также можно нажать кнопку «Параметры».
- Перейдите на вкладку «Жидкости» и найдите службу базы данных производителя, для которой требуется указать жидкость.
- Выберите жидкость из раскрывающегося списка.
- Выберите температуру из раскрывающегося списка.
- Нажмите «ОК».
