Чтобы скорректировать форму перекрытий, таких как пол, крыша, топотело и т. д., можно выполнить привязку к опорным объектам.
После входа в режим изменения формы перекрытия установите или снимите флажок, включающий или отключающий привязку к внутренним точкам и линиям:
Вкладка «Изменить | Топотело»
панель «Редактирование формы»
«Привязка к точкам и линиям в редакторе»
Для привязки к осям XY опорного объекта перейдите на вкладку «Изменить»
панель «Отметка модификатора» и выберите От поверхности
или Абсолютный
: точки добавляются относительно поверхности. Значение, отображаемое рядом с указателем, отражает отметку поверхности на основе параметра «Базовая отметка». Для добавления точек будет использовано значение «Смещение от поверхности».
: точки добавляются на основе значения отметки. Значение, отображаемое рядом с указателем, отражает отметку поверхности на основе параметра «Базовая отметка».
Выберите Привязка по XYZ для привязки к осям X, Y и Z опорного объекта. Значение, отображаемое рядом с курсором, соответствует отметке опорных объектов на основе параметра «Базовая отметка».
Используйте параметр Смещение от привязок, чтобы указать смещение по оси Z. Точка будет размещена на отметке, равной сумме значений координат опорной точки и ее смещения по оси Z.
Если вы используете редактор форм перекрытий для больших моделей, удаленные объекты следует отключить.
См. также раздел Добавление точки для редактирования формы.
