Свойства соединителя определяются назначенной ему категорией.
В следующей таблице приведены различные параметры соединителей для каждой дисциплины, сгруппированные по группам свойств, с кратким описанием функций каждого из них.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Электрические системы | |
| Зависимости | |
| Наружный контур центрирован | Способ размещения соединителя (доступен только для чтения). |
| Graphics | |
| Размер на экране | Размер соединителя, с которым он отображается в редакторе семейств. |
| Электросети — нагрузки | |
| Истинная нагрузка по фазе 3 | Рассчитывается исходя из значений (Полная установленная мощность по фазе 3) x (Коэффициент мощности). |
| Истинная нагрузка по фазе 2 | Рассчитывается исходя из значений (Полная установленная мощность по фазе 2) x (Коэффициент мощности). |
| Истинная нагрузка по фазе 1 | Рассчитывается исходя из значений (Полная установленная мощность по фазе 1) x (Коэффициент мощности). |
| Коэффициент мощности | Процентная доля мощности, относимая на этот соединитель. Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра «Тип системы» выбрано «Мощность». |
| Полная установленная мощность по фазе 3 | Рассчитывается исходя из значений (Напряжение) x (Ток – Фаза 3). Этот параметр активен, только когда параметр «Сбалансированная нагрузка» находится в значении False, в качестве значения параметра «Тип системы» выбрано «Мощность» и значение параметра «Количество полюсов» >2. |
| Полная установленная мощность по фазе 2 | Рассчитывается исходя из значений (Напряжение) x (Ток – Фаза 2). Этот параметр активен, только когда параметр «Сбалансированная нагрузка» находится в значении False, в качестве значения параметра «Тип системы» выбрано «Мощность» и значение параметра «Количество полюсов» >1. |
| Полная установленная мощность по фазе 1 | Рассчитывается исходя из значений (Напряжение) x (Ток – Фаза 1). Этот параметр активен, только когда параметр «Сбалансированная нагрузка» находится в значении False и в качестве значения параметра «Тип системы» выбрано «Мощность». |
| Полная установленная мощность | Рассчитывается исходя из значений (Напряжение) x (Ток). Этот параметр активен, только когда параметр «Сбалансированная нагрузка» находится в значении True и в качестве значения параметра «Тип системы» выбрано «Мощность». |
| Напряжение | Напряжение, указанное на соединителе. Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра «Тип системы» выбрано «Мощность». |
| Тип системы | Возможные значения: «Данные», «Мощность — Сбалансированная», «Мощность — Несбалансированная», «Телефон», «Охранная сигнализация», «Противопожарная сигнализация», «Вызов медперсонала», «Элементы управления», «Связь». |
| Загрузка классификации | Возможные значения: «ОВК», «Освещение», «Мощность», «Другие». |
| Состояние коэффициента мощности | Возможные значения: «Тепловая изоляция», «Ход». |
| Количество полюсов | Возможные значения: 1, 2 и 3. |
| Идентификация | |
| Указатель | Уникальный идентификатор соединителя в семействе (доступен только для чтения). |
| Первичный соединитель | Возможные значения: True и False (доступен только для чтения). В качестве первичного соединителя в каждом семействе может выступать только один соединитель каждой категории. Электротехнические характеристики семейства, указываемые в спецификациях, берутся из первичного соединителя. |
| Описание соединителя | Описание соединителя. |
| Утилиты | Устаревший параметр, используемый для поддержки файла Autodesk Exchange (ADSK). Больше не используется. |
| Механические системы (ОВК) | |
| Зависимости | |
| Угол | Используется для семейств отводов с переменным углом (таких как отводы или тройники с переменным углом потока), для того чтобы значение угла отвода для компонентов семейства определялось по присоединенным компонентам. |
| Graphics | |
| Механические системы | |
| Коэффициент расхода | Процентная доля расхода в системе, относимая на этот соединитель. Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра «Конфигурация потока» выбрано «Системный». |
| Коэффициент потерь | Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра «Метод определения потерь» выбрано «Коэффициент». |
| Конфигурация потока | Возможные значения: «Расчетный», «Заданный», «Системный». |
| Направление потока | Возможные значения: «Внутрь», «Наружу», «Двустороннее». |
| Тип системы | Возможные значения: «Система подачи», «Система рециркуляции», «Система вытяжки», «Другие», «Не определено». |
| Метод определения потерь | Возможные значения: «Коэффициент из таблицы ASHRAE», «Определенный коэффициент», «Удельные потери», «Не определено». |
| Классификация систем | Возможные значения: «Отработанный воздух», «Приточный воздух», «Рециркулирующий воздух», «Глобальный». |
| Механизмы — расход воздуха | |
| Падение давления | Рассчитанное значение падения давления основывается на методе расчета, определенном в элементе Настройки систем ОВиВК. |
| Расход | Объем воздуха, проходящий через данный соединитель. |
| Размеры | |
| Форма | Возможные значения: «Прямоугольник» и «Круг». |
| Высота | Высота соединителя, когда «Форма» — «Прямоугольник». |
| Ширина | Ширина соединителя, когда «Форма» — «Прямоугольник». |
| Радиус | Ширина соединителя, когда «Форма» — «Круг». |
| Идентификация | |
| Первичный соединитель | Возможные значения: True и False (доступен только для чтения). В качестве первичного соединителя в каждом семействе может выступать только один соединитель каждой категории. Данные ОВК семейства, указываемые в спецификациях, берутся из первичного соединителя. |
| Номер соединителя | Номер связанного соединителя: –1 при отсутствии связанного соединителя (только для чтения). |
| Утилиты |
| Механические системы (трубопроводы) | |
| Зависимости | |
| Graphics | |
| Расход прибора | Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра «Тип системы» выбрано «Канализация», «Горячее водоснабжение» или «Холодное водоснабжение», а в качестве значения «Конфигурация потока» — «Расход прибора». |
| Коэффициент K | Используется для расчета потери давления. Этот параметр активен, только когда в качестве значения параметра «Метод определения потерь» выбрано «Коэффициент К». |
| Расход | Объемный расход жидкости через соединитель. |
| Конфигурация потока | Определение конфигурации потока для соединителя трубопровода. Доступны следующие значения: «Расчетный», «Предопределенный», «Системный». |
| Направление потока | Определение направления потока для соединителя трубопровода. Доступны следующие значения: «Внутрь», «Наружу», «Двустороннее». Значение «Двустороннее» доступно, только когда в качестве значения параметра «Конфигурация потока» выбрано «Расчетный». |
| Метод определения потерь | Назначение метода определения потерь для соединителя трубопровода. Доступны следующие значения: «Не задано», «Коэффициент K», «Удельные потери». |
| Разрешить регулирование уклона | Регулирование уклона для соединителя трубопровода. См. параметр «Допуск соединителя трубопровода» в разделе Определение параметров труб. |
| Классификация систем | Возможные значения: «Приточная жидкость», «Обратная жидкость», «Канализация», «Клапан», «Горячее водоснабжение», «Холодное водоснабжение», «Другое», «Водяная система пожаротушения», «Газовая система пожаротушения», «Дренчерная система пожаротушения», «Другие системы пожаротушения», «Фитинг», «Глобальный». |
| Размеры | |
| Радиус | Номинальный радиус соединителя. |
| Диаметр | Номинальный диаметр соединителя. |
| Внутренний диаметр | Внутренний диаметр соединителя. |
| Идентификация | |
| Первичный соединитель | Возможные значения: True и False (доступен только для чтения). В качестве первичного соединителя в каждом семействе может выступать только один соединитель каждой категории. Трубопроводные характеристики семейства, указываемые в спецификациях, берутся из первичного соединителя. |
| Описание соединителя | Определяет имя соединителя, которое используется при экспорте в приложение для гражданского строительства. |
| Утилиты |
Устаревший параметр, используемый для поддержки файла Autodesk Exchange (ADSK). Больше не используется.. |
