Редактирование свойств экземпляра для изменения уровня, смещения по высоте, уклона и других параметров топотела.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Уровень | Уровень, от которого зависит топотело. |
| Смещение от уровня | Задание отметки верхней (неизмененной) грани топотела относительно значения параметра «Уровень». |
| Граница помещения | Указание того, что топотело является ограничивающим элементом помещения. |
| Связь с формой | Указывает, что компонент был создан на основе формы. Не изменяется пользователем. |
| Редактирование формы несущего топотела | |
| Условие криволинейной кромки | Указание операции, которую необходимо применить к поверхности топотела: «Согласовать с кривой» или «Проецировать на сторону». Этот параметр доступен только для топотел с криволинейными кромками. |
| Размеры | |
| Уклон | Не используется. |
| Периметр | Периметр топотела. Не изменяется пользователем. |
| Площадь | Площадь поверхности топотела. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем топотела. Любой объем, удаляемый путем вырезания элементов (полости, выемки, шахты), рассчитывается автоматически и удаляется из значения. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Отметка верха |
Указание отметки, используемой для маркировки верхней части топотела. Этот параметр доступен только для чтения; для наклонных плоскостей отображается значение «Разные». |
| Отметка низа |
Указание отметки, используемой для маркировки нижней части топотела. Этот параметр доступен только для чтения; для наклонных плоскостей отображается значение «Разные». |
| Толщина | Толщина топотела.
Данное значение не изменяется пользователем, за исключением случаев редактирования формы при условии, что типоразмер содержит переменный слой. Если значение доступно для записи, его можно использовать для задания равномерной толщины топотела. Если толщина покрытия меняется, данное поле может быть пустым. |
| Идентификация | |
| Изображение | Файл изображения, связанный с топотелом. |
| Комментарии | Комментарии к конкретному топотелу, не отраженные ни в описании, ни в комментариях к типоразмеру. |
| Имя | Имя пользовательского элемента. |
| Марка | Заданная пользователем марка для топотела. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в модели. Если указанное числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Вариант конструкции | Параметр «Вариант конструкции» свойств элемента показывает имя варианта конструкции, в котором он находится. Подробные сведения см. в разделе Варианты конструкции. |
| Стадии | |
| Стадия создания | Стадия создания топотела. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия сноса топотела. См. раздел Стадии проекта. |
| Параметры IFC | |
| Экспорт в IFC | Определение способа экспорта элемента в файл IFC. |
| Экспорт в IFC как | Объект IFC, используемый элементом при экспорте в формат IFC. |
| Предварительно заданный тип IFC | Предварительно заданный тип IFC, используемый объектом при экспорте в формат IFC. |
| Идентификатор GUID IFC | Идентификатор GUID, используемый объектом при экспорте в формат IFC. |
| Прочее
Прим.: Эти свойства отображаются только при использовании вертикальной планировки.
| Общая выемка/насыпь | Разница между значениями выемки и насыпи. |
| Насыпь | Объем, добавленный в результате редактирования формы. |
| Выемка | Объем, удаляемый путем вырезания элементов (полости, выемки, шахты) или редактирования формы. |
