Можно задать настройки отображения горизонталей для типоразмеров в семействах топотел.
Отображение горизонталей на элементах топотела определяется свойствами типа. Это позволяет использовать различные элементы топотела для представления различных элементов площадки в проекте. Например, один тип топотела представляет общие условия площадки и отображает информацию о горизонталях
. Другой тип топотела, представляющий террасу и тротуар, не отображает информацию о горизонталях
Прим.: Используйте параметры в разделе
Видимость/графика для управления отображением горизонталей для всех топотел на виде.
Задание параметров отображения горизонталей для типа топотела
- Выберите топотело в области рисования и на палитре свойств щелкните значок
(Изменить тип).
- В диалоговом окне «Свойства типа» рядом с параметром «Отображение горизонталей» нажмите «Изменить».
- В диалоговом окне «Отображение горизонталей» задайте горизонтали для типа топотела. Нажмите кнопку «Вставить» для каждого набора горизонталей.
- Укажите для горизонталей значения «Начать», «Остановить» и «Интервал».
- Задайте тип диапазона. Для набора горизонталей, отображаемых с равным интервалом, используйте параметр «Несколько значений». Используйте параметр «Одно значение», чтобы задать одну горизонталь на конкретном уровне.
- Укажите для подкатегории стиль линий горизонталей.
- Снимите флажок для строки, чтобы отключить видимость диапазона горизонталей.
Прим.: В следующей таблице описываются параметры, используемые для определения горизонталей в диалоговом окне «Отображение горизонталей».
| Имя
Описание
| Начать
Задание отметки начального уровня горизонталей.
| Остановить
Задание отметки, на уровне которой горизонтали больше не отображаются.
| Интервал
Значение интервала между горизонталями.
| Тип диапазона
Чтобы добавить одну горизонталь, выберите параметр «Одно значение». Чтобы добавить несколько горизонталей, выберите «Несколько значений».
| Подкатегория
Задает тип отображаемых горизонталей. Выберите значение из списка. Чтобы создать пользовательский стиль линии, откройте диалоговое окно «Стили объектов». На вкладке «Объекты модели» измените параметры в разделе «Топография».
- Дважды нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения для топотела.
