Свойства экземпляра жесткой связи
Редактируйте свойства экземпляра для изменения идентификационных данных связи и значений параметров IFC.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Данные изготовителя
Комментарии Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке.
После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров или элементов в той же категории, вне зависимости от типоразмера и семейства.
Маркировка Пользовательская метка элемента. Используйте значения марки для маркировки элементов и их выявления в спецификации.
Параметры IFC
Экспорт в IFC Определение способа экспорта элемента в файл IFC. В раскрывающемся списке выберите вариант экспорта.
  • По типу: для экспорта в IFC используются параметры типа.
  • Да: элемент экспортируется в IFC, даже если тип или категория отключены.
  • Нет: элемент не экспортируется в IFC.
Экспорт в IFC как Объект IFC, используемый элементом при экспорте в формат IFC.
Запустите диалоговое окно для выбора объекта IFC из заданной схемы IFC.
Предварительно заданный тип IFC Предварительно заданный тип IFC, используемый элементом при экспорте в формат IFC.
Запустите диалоговое окно для выбора предварительно заданного типа IFC из заданной схемы IFC.
IfcGUID GUID, используемый для элемента при экспорте в формат IFC.
