Свойства типа для несущих стен
Измените свойства типа несущей стены для изменения ее структуры, типа огибания, назначения и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Строительство
Структура Слой стены. Для добавления, изменения или удаления слоя стены нажмите кнопку "Редактировать". См. раздел Редактирование слоев многослойной структуры
Огибание в торцах стен Выберите «Нет», «Наружные слои» или «Внутренние слои». Задание режима огибания слоев на торцах. См. раздел Огибание слоев.
Огибание в торцах стен Огибание слоев в торцах стен. См. раздел Огибание слоев.
Ширина Ширина стены.
Функция Назначение стены, определяющее набор ее свойств: "Внутри", "Снаружи", "Фундамент", "С подпором", "Софит" или "Сердцевина-шахта". См. раздел Назначение стены.
Графика
Образец штриховки при низкой детализации Образец заливки элемента для отображения в упрощенном виде. См. раздел Свойства вида.
Цвет штриховки при низкой детализации Цвет образца заливки элемента для отображения в упрощенном виде.
Материалы и отделка
Материал каркаса Определение материала для конструкции элемента. Эти данные могут использоваться в спецификациях. Для открытия Диспетчера материалов щелкните в поле значения. См. раздел Материалы.
Свойства аналитической модели
Коэффициент теплопередачи (U) Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом.
Термическое сопротивление (R) Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление).
Тепловая нагрузка Соответствует теплоемкости или нагревающей способности.
Коэффициент поглощения Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку.
Шероховатость Измерение текстуры поверхности.
Данные изготовителя
Изображение типоразмера Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями».
Ключевая пометка Ключевая пометка несущего элемента (доступно для изменения). Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки.
Модель Внутренний номер, присвоенный изготовителем.
Изготовитель Наименование изготовителя элемента.
Комментарии к типоразмеру Поле для ввода общих комментариев к типу элемента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию.
URL Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере.
Описание Описание элемента.
Описание по классификатору Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данное значение не изменяется пользователем.
Код по классификатору Код сборки по классификации Uniformat, выбранный в списке с иерархической структурой.
Марка типоразмера Значение, указывающее конкретный элемент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках".
Пожароопасность Степень пожароопасности элемента.
Стоимость Стоимость элемента.
