Синхронизация Advance Steel и Revit
С помощью расширения Advance Steel можно выполнить синхронизацию для обновления модели Revit изменениями, внесенными в Advance Steel.
Синхронизация — это процесс, который позволяет обновить модель с учетом внесенных изменений, используя формат SMLX, без необходимости повторного импорта целой конструкции.
Прим.: Болты, анкеры, отверстия, гибкие упоры и модификаторы стальных элементов конструкций нельзя синхронизировать.
Рабочий процесс синхронизации:
Выделение выбранных элементов в активном окне
Чтобы быстро найти объекты модели Revit, можно в диалоговом окне Synchronization дважды щелкнуть линии (измененные или удаленные), чтобы выделить и увеличить масштаб объектов в модели. Если элемент не показан на текущем виде, откроется вид, на котором он отображается. Если элемент не отображается ни на одном из видов проекта, появится сообщение о том, что не удалось найти вид.
Синхронизация и единицы проекта
В диалоговом окне Synchronization можно работать с единицами и допусками, заданными в диалоговом окне Revit «Единицы проекта». Можно управлять количеством измененных линий, которые отображаются в диалоговом окне Synchronization, путем изменения допуска для единиц измерения в диалоговом окне «Единицы проекта».
Основные флажки с примененными фильтрами
В диалоговом окне Synchronization основные флажки можно использовать с фильтрами. Если объекты выбраны с помощью фильтров и установлен основной флажок, отдельные флажки будут установлены только для отфильтрованных линий.
Диалоговое окно «Синхронизация»: основные флажки Диалоговое окно «Синхронизация»: фильтры выбора
На следующих изображениях приведены примеры:
Для отображения выбраны колонны (). Установлен основной флажок «Статус» (). Включена видимость для всех объектов ().
В диалоговом окне видно, что отдельные флажки установлены только для линий колонны.
Отображение положения и смещения в диалоговом окне Synchronization
В диалоговом окне Synchronization изменения параметров Position и Offset отображаются в виде одной линии. Выдается запрос касательно координат начальной и конечной точек оси системы. Это применимо ко всем линейным элементам, в том числе к криволинейным балкам. Прямые оси определяются по двум точкам со следующим синтаксисом: 0,0,0->1500,0,0. Оси криволинейных балок определяются по трем точкам: 0,0,0->1500,1500,0->3000,0,0, где координаты посередине обозначают среднюю точку криволинейной балки.
Поворот балок и колонн в диалоговом окне Revit Synchronization
Поворот секций балок и колонн выполняется и применяется в диалоговом окне Revit Synchronization. Изменения отображаются с отметкой Angle.
Синхронизация пластин в Revit
Прим.: Параметр «Импортировать только несущие элементы» в окне «Параметры» переопределяется при импорте пластин посредством диалогового окна «Синхронизация». Это означает, что пластины импортируются в проект Revit, если они применяются в диалоговом окне «Синхронизация», даже если был выбран параметр «Импорт только несущих элементов».
В Revit можно синхронизировать следующие изменения пластин:
Для показа вышеперечисленных изменений модель экспортируется из Revit и затем импортируется в Advance Steel. При этом между некоторыми несущими элементами моделируются соединения. После выполнения этого шага модель снова экспортируется, на этот раз — из Advance Steel, и объекты пластины синхронизируются с исходной моделью Revit.
На рисунках ниже показаны примеры:
Модель Advance Steel Модель Revit Процесс синхронизации в Revit Синхронизированная модель Revit
  • Положение
В примере ниже угловая опорная плита была повернута на 90 градусов в модели Advance Steel.
При синхронизации этого изменения с моделью Revit отличие обнаруживается и помечается как изменение положения.
В диалоговом окне «Синхронизация» выполняется сравнение координат всех точек, определяющих положение пластины, и они отображаются в интерфейсе в таком виде: «-0,85; -100,36; -1,36 à -0,85; -97,96; -1,36 à 0,07; -100,36; -1,36 à …».
Если изменение применено, угловая опорная плита поворачивается, принимая новое положение.
  • Форма
В следующем примере форма пластины была изменена в модели Advance Steel. При синхронизации этого изменения с моделью Revit отличие также помечается как изменение положения. В диалоговом окне «Синхронизация» выполняется сравнение координат всех точек, определяющих положение пластины, и они отображаются в интерфейсе в таком виде: «–0,85; –100,36; –1,36 à –0,85; –97,96; –1,36 à 0,07; –100,36; –1,36 à …».
Если изменение применено, форма пластины изменяется соответствующим образом.
  • Толщина
На следующем примере толщина пластины была увеличена в модели Advance Steel. При синхронизации этого изменения с моделью Revit отличие обнаруживается, и изменение помечается как «Толщина». Если применить изменение, толщина пластины изменяется в соответствии с новым значением.
  • Материал
На следующем примере материал опорной плиты изменен в Advance Steel на «Сталь ASTM A53». Это изменение было затем синхронизировано в проекте Revit. После обнаружения оно помечается как изменение материала. Если применить изменение, материал пластины изменится в соответствии с новым значением.
Процесс синхронизации модели Revit
