Изменение свойств экземпляров гибкого упора, таких как количество упоров, их стандарт и класс, покрытие и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Несущие конструкции | |
Стандартный | Определение стандарта спецификаций для гибкого упора. |
Класс | Класс, определяющий предел прочности и предел текучести гибкого упора. |
Диаметр | Определение диаметра стержня гибкого упора. |
Длина | Определение длины гибкого упора. |
Покрытие | Определение материала покрытия гибкого упора. |
Номер по стороне 1 | Количество гибких упоров, расположенных на длинной стороне массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). Этим числом заполняются все экземпляры параметра «Номер по стороне 2». |
Номер по стороне 2 | Количество гибких упоров, расположенных вдоль короткой стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). Этим числом заполняются все экземпляры параметра «Номер по стороне 1». |
Длина по стороне 1 | Длина самой длинной стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
Длина по стороне 2 | Длина самой короткой стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
Интервал по стороне 1 | Расстояние между гибкими упорами вдоль длинной стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
Интервал по стороне 2 | Расстояние между гибкими упорами вдоль короткой стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
Расстояние от кромки по стороне 1 | Расстояние между кромкой стального элемента и первым гибким упором на длинной стороне массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
Расстояние от кромки по стороне 2 | Расстояние между кромкой стального элемента и первым гибким упором на короткой стороне массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
Радиус | Радиус кругового массива гибких упоров (только круговые эскизы массивов). |
Количество | Количество гибких упоров, расположенных вокруг кругового массива гибких упоров (только круговые эскизы массивов). |
Идентификация | |
Изображение |
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
Комментарии | Комментарии пользователя к элементу. |
Маркировка |
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
Стадии | |
Стадия возведения | Стадия, на которой был создан гибкий упор. См. раздел Стадии проекта. |
Стадия сноса | Стадия, на которой гибкий упор был демонтирован. См. раздел Стадии проекта. |
