Фоновый процесс детального моделирования стальных конструкций
Узнайте, как осуществляется фоновый процесс по расчету некоторых наиболее распространенных операций детального проектирования стальных конструкций.
В правом нижнем углу платформы есть значок наборного счетчика, который появляется при выполнении фонового процесса расчета. Если щелкнуть значок наборного счетчика, откроется диалоговое окно «Фоновые процессы». Оно содержит информацию о том, что рассчитывается в данный момент.
Прим.: Диалоговое окно нельзя переместить или изменить его размер.
Прим.: Расчеты, которые показаны в фоновом режиме, выполняются в другом сеансе Revit под названием RevitWorker. Если запустить Диспетчер задач Windows, можно увидеть новый процесс.
Worker отключается автоматически при закрытии Revit.
Такие операции, как перемещение, копирование, выравнивание, поворот, удаление, изменение элементов и создание соединений, выполняются с использованием фоновых вычислительных процессов. За эти операции отвечает процесс RevitWorker.exe, сопровождающий основной процесс Revit.exe. Это позволяет выполнять другие действия, в то время как предыдущая команда (отправленная в RevitWorker) все еще обрабатывается. Это наиболее полезно при работе с большими моделями, где подобные операции могут занимать много времени, не позволяя делать что-то другое.
Как это работает
При выполнении операций перемещения, копирования, выравнивания, поворота, удаления, изменения элементов и создания соединений мышь блокируется на несколько секунд. Затем задача начинает рассчитываться в фоновом процессе и можно выполнять другие операции, такие как перемещение, копирование и изменение элементов, размещение размеров и марок, создание видов или перемещения по модели.
Выполняемую задачу можно видеть в окне фоновых процессов в строке состояния. Графическое представление модели появляется после разблокирования мыши. Это временное представление отражает изменения, внесенные в стальные элементы, но не является идеальным изображением модели, так как расчеты изменений геометрии в этот момент еще не закончены. Элементы, участвующие в фоновых процессах, во время выполнения расчетов выделяются другим цветом.
Чтобы изменить цвет выделения элементов, для которых выполняются фоновые расчеты, выполните следующие действия.
  1. Выберите вкладку «Файл»  нажмите кнопку «Параметры».
  2. В диалоговом окне «Параметры» нажмите «Графика».
  3. В разделе «Цвета» в поле «Вычисления» выберите цвет.
Во время выполнения задачи можно совершать другие операции. Команды навигации и создания аннотаций выполняются сразу, однако другим операциям, обрабатываемым в фоновом режиме (перемещение, выравнивание, удаление, изменение элементов), будет назначена другая задача, которая ставится в очередь фоновых процессов. Задачи выполняются в порядке создания.
После завершения задачи она удаляется из списка, выделение соответствующих элементов снимается, а мышь снова блокируется на несколько секунд, пока происходит обновление вычисленной графики.
Имена задач, отображаемые в списке фоновых процессов, содержат информацию об операции, для которой выполняются расчеты, и элементах, на которые влияет эта операция.
Для:
Перезапуск фонового процесса
Если процесс RevitWorker случайно остановится (что происходит крайне редко), операции, которые остаются в очереди, будут автоматически приостановлены, а в диалоговом окне «Фоновые процессы» будет отображаться информация об этом событии. Например: «Не удалось изменить несколько стальных элементов. Сбой при выполнении запрошенного изменения нескольких стальных элементов. Нажмите кнопку «Перезапустить» или «Отчет об ошибке», если команда доступна».
Для перезапуска RevitWorker и оставшихся в очереди операций нажмите кнопку «Перезапустить» в диалоговом окне «Фоновые процессы».
Важное замечание:
