Учитывайте правила управления стальными элементами из базы данных производителя при работе со спецификациями.
Можно добавлять марки («Маркировать по категории», «Маркировать все») на элементы, которые являются частью соединений несущих конструкций, и элементы из базы данных производителя.
- Марки на элементах пользовательского соединения ведут себя нестабильно при его редактировании. При добавлении или удалении элементов у них теряется содержимое.
- Марки на отверстиях, которые расположены на обычных пластинах, не входящих в соединение, не удаляются вместе с отверстиями.
- Марки на элементах, которые являются частью соединения, не удаляются при удалении маркированного элемента посредством использования диалогового окна параметров данного соединения.
- После сохранения связанного файла содержимое марок на связанных элементах будет утеряно.
- Марки соединений несущих конструкций и марки профилей не загружаются в проект по умолчанию. Можно создавать и загружать марки семейств для соединений и профилей, но параметры марок будут содержать только ограниченную информацию.
- Марки на пластинах, болтах, анкерах, отверстиях или гибких упорах могут не следовать за элементами при их вращении.
- Марки на отверстиях, размещенных на обычных пластинах, которые не являются частью соединений, будут удалены вместе с отверстиями, но появятся после размещения другой группы отверстий.
- Марки, добавленные на элементы соединений, будут удалены при удалении элемента из соединения путем изменения параметров, но появятся снова после повторного добавления элемента.
- Марки на стальных элементах не исчезают, если вид обрезается, не включая маркированный элемент.
Совет: Если категория элементов, являющихся частью соединения, скрыта посредством использования параметров диалогового окна «Видимость/Графика», марки, размещенные на этих элементах, не будут скрыты вместе с элементами. Если требуется быстро скрыть марки, выберите одну из них и примените параметр «Скрыть по категории».
