Предупреждения в Advance Steel Extension for Revit
Здесь приведена информация о предупреждающих сообщениях, которые появляются при работе с расширением Advance Steel Extension for Revit, а также о разрешении конкретных проблем.
Тип предупреждения Текст предупреждения Описание
Предупреждение об элементах, которые не могут быть экспортированы. Невозможно экспортировать элемент. Такое предупреждение отображается, если расширение не может экспортировать объект в файл SMLX. Объект, который приводит к сбою экспорта, выделяется в модели. Вы можете прервать процесс экспорта, удалить объект, а затем экспортировать модель еще раз.
Предупреждение о превышении расчетного времени процесса экспорта. Количество комбинаций нагрузок относительно количества элементов очень велико. Экспорт может занять много времени. Продолжить?
Расширение Advance Steel Extension for Revit экспортирует результаты расчета несущих конструкций из всех комбинаций нагрузок.
Это предупреждение отображается в случае, если процесс экспорта может занять больше времени, чем ожидалось. Это происходит из-за большого количества комбинаций нагрузок в модели Revit.
Вы можете прервать процесс экспорта, создать резервную копию модели, удалить все сочетания нагрузок, которые не имеют значения в расчете, и экспортировать модель еще раз.
Предупреждение, появляющееся, когда расширение не может экспортировать элемент и выделяет его в модели. В расширении Advance Steel Extension произошла ошибка. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Если расширение не может выполнить экспорт элемента, то создание файла SMLX прекращается, и появляется предупреждение.
Выполните указанные ниже действия, чтобы найти элементы.
  1. Создайте копию модели.
  2. Откройте скопированную модель, выберите часть модели и экспортируйте ее в SMLX.
  3. Если выбранные элементы экспортируются без предупреждения, удалите их. Выберите другую часть модели и еще раз экспортируйте ее. Повторяйте процедуру, пока не выявите код элемента, приводящего к проблеме.
  4. Удалите элементы из исходной модели и экспортируйте ее в SMLX.
Предупреждение об элементах, которые не могут быть синхронизированы. Выявлена несовместимость типа экспорта профиля. Сначала установите или снимите флажок «Экспорт пользовательских профилей в качестве динамических профилей» в меню параметров и повторите попытку. Подробный список объектов см.: <путь к файлу>.
Один или несколько элементов не могут быть синхронизированы.
После нажатия кнопки синхронизации модель экспортируется в SMLX. Затем нажмите кнопку «Загрузить» для загрузки файла SMLX, с которым необходимо синхронизироваться. Два файла SMLX сравниваются для отображения изменений.
Предупреждающее сообщение отображается, так как элемент с тем же идентификатором GTC записан в двух файлах SMLX с различными переносами. Из-за этого файлы нельзя сравнить.
В этом случае откройте диалоговое окно параметров, поставьте или снимите флажок «Экспорт пользовательских профилей в качестве динамических профилей» и повторите синхронизацию.
