Определения типа сборного армирования по площади для стен
Укажите типы армирования по площади для сборных стеновых блоков.
Нажмите кнопку "Редактировать" для любого типа армирования по площади "Типы армирования — площадь", приведенного в диалоговом окне "Конфигурация" на странице "Типы армирования для элементов стен" в соответствующем списке. В появившемся диалоговом окне отображается имя типа армирования стены.
Слои сборного армирования по площади
Вкладки этого диалогового окна соответствуют слоям типа армирования по площади.
  • Нажмите , чтобы удалить текущий активный слой из типа.
  • Нажмите , чтобы добавить новый слой в тип.
Имя Описание
Тип армирования Определение типа слоя армирования. «Стальные балки», «Сетка» или «Ферма». Специальные параметры слоя отображены ниже.
Положение Определение расположения слоя. «Внутри», «Снаружи» или «По центру».
Смещение защитного слоя Определение смещения армирования относительно защитного слоя арматуры основы.
Параметры слоя стальной балки
Имя Описание
Преобразовать в пользовательскую арматурную сетку Создание Пользовательской арматурной сетки с учетом входных данных и проверки правил технологичности строительства.
Прим.: Пользовательская арматурная сетка будет создаваться независимо от соответствия правилам технологичности строительства, однако в случае несоответствия будет отображаться предупреждение.
Площадь арматурного стержня внутри
Тип арм. стержня Определение стандартного типоразмера для внутреннего арматурного стержня.
Количество Доступно только при выборе. Размещение определенного количества внутренних арматурных стержней для заполнения основы.
Расстояние Доступно только при выборе. Размещение внутренних арматурных стержней на определенном расстоянии друг от друга для заполнения основы.
Макс. Расстояние Доступно только при выборе. Размещение внутренних арматурных стержней на максимальном расстоянии друг от друга для заполнения основы в соответствии с расстоянием между первым и последним стержнями.
Направл. стержня «Горизонтально» или «Вертикально». Определение ориентации внутреннего арматурного стержня в основе.
Смещение длины стержня в начале Определение смещения от начала внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
Смещение длины стержня в конце Определение смещения от конца внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
Смещение распределения в начале Определение смещения от первого внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
Смещение распределения в конце Определение смещения от последнего внутреннего арматурного стержня до поверхности основы.
Площадь арматурного стержня снаружи
Тип арм. стержня Определение стандартного типоразмера для внешнего арматурного стержня.
Количество Доступно только при выборе. Размещение определенного количества внешних арматурных стержней для заполнения основы.
Расстояние Доступно только при выборе. Размещение внешних арматурных стержней на определенном расстоянии друг от друга для заполнения основы.
Макс. Расстояние Доступно только при выборе. Размещение внешних арматурных стержней на максимальном расстоянии друг от друга для заполнения основы в соответствии с расстоянием между первым и последним стержнями.
Направл. стержня «Горизонтально» или «Вертикально». Определение ориентации внешнего арматурного стержня в основе.
Смещение длины стержня в начале Определение смещения от начала внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Смещение длины стержня в конце Определение смещения от конца внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Смещение распределения в начале Определение смещения от первого внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Смещение распределения в конце Определение смещения от последнего внешнего арматурного стержня до поверхности основы.
Оболочка (двойные стены) Определение одного из двух бетонных слоев двойной стены.
Параметры слоев сетки
Имя Описание
Тип арматурной сетки Определение стандартного типоразмера сетки.
Начало продольного смещения Определение смещения от начала продольного арматурного стержня до поверхности основы.
Конец продольного смещения Определение смещения от конца продольных стержней до поверхности основы.
Начало поперечного смещения Определение смещения от начала поперечного арматурного стержня до поверхности основы.
Конец поперечного смещения Определение смещения от конца поперечного арматурного стержня до поверхности основы.
Параметры слоев фермы (только для двойных стен)
Имя Описание
Семейство Определение семейства арматурной фермы.
Тип семейства Определение типоразмера семейства арматурной фермы.
Количество Доступно только при выборе. Размещение определенного количества арматурных ферм для заполнения основы.
Расстояние Доступно только при выборе. Размещение арматурной фермы на определенном расстоянии друг от друга для заполнения основы.
Макс. Расстояние Доступно только при выборе. Размещение арматурной фермы на максимальном расстоянии друг от друга для заполнения основы в соответствии с расстоянием между первой и последней фермами.
Оболочка Определение одного из двух бетонных слоев двойной стены.
Смещение распределения в начале Определение смещения от первого экземпляра арматурной фермы до поверхности основы.
Смещение распределения в конце Определение смещения от последнего экземпляра арматурной фермы до поверхности основы.
Начало смещения длины Определение смещения от начала арматурной фермы до поверхности основы.
Начало смещения длины Определение смещения от конца арматурной фермы до поверхности основы.
Расстояние до проема
Минимальная длина При меньшей длине решетчатые балки создаваться не будут (в зависимости от параметров фактического семейства).
