Вы можете создать новую основную надпись, чтобы упростить структуру строительной документации.
Создайте основную надпись для сборных моделей тем же способом, которым создаются основные надписи в Revit. Для разработки документации можно использовать специальные видовые экраны и набор общих параметров. Основные надписи необходимо поместить в папку Title Block по указанному пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT
2025 Release\Libraries\[ЯЗЫК]\Structural Precast.
Прим.: При создании рабочих чертежей будут доступны только основные надписи, поддерживающие специальные видовые экраны сборных элементов.
Основные надписи по умолчанию
Предварительно настроенные основные надписи должны находиться в папке, такой как C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Libraries\[ЯЗЫК]\Structural Precast. Пример: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Libraries\US Metric Structural Precast\Title Blocks (для британских метрических единиц). Они готовы для использования, и их можно легко изменить.
Загрузка видовых экранов сборных элементов
После этого семейство видовых экранов можно добавить с помощью инструмента «Обозначение».
Размещение видового экрана на основной надписи
- В семействе основных надписей перейдите на вкладку «Создать»
панель «Узел»
(«Обозначение»).
- На палитре свойств в раскрывающемся списке «Выбор типа» выберите тип видового экрана.
- Вид сверху
- Вид сбоку
- Вид спереди
- 3D-вид
- Ведомость материалов
- Список деталей
- Щелкните в области основной надписи, чтобы разместить видовой экран.
- Выберите видовой экран.
- (Необязательное действие.) На палитре свойств в разделе «Графика» снимите флажок «Видимые».
- На палитре свойств в разделе «Размеры» задайте значения для параметров «Ширина» и «Высота».
Общие параметры
Файл общих параметров должен находиться в папке, такой как C:\ProgramData\Autodesk\RVT
2025 Release\Libraries\[ЯЗЫК]\Structural Precast. Файл Shared_Parameters.txt содержит полезные параметры для меток основной надписи, например:
- PosNoSheet: номер положения элемента.
- ListOfProductionNumbers: список номеров продукта для элемента на листе.
- NumberElementSheet: количество элементов, которые необходимо изготовить.
- ThicknessSheet: толщина элемента.
- WeightSheet: вес элемента.
- VolumeSheet: объем бетона для элемента.
