Узнайте, как редактировать форму и размер вырезов по контуру или массивов болтов.
Прим.: Данный параметр редактирования доступен для массивов болтов, анкеров, отверстий и гибких упоров.
Чтобы отредактировать форму массива болтов или выреза по контуру, выполните следующие действия.
- Выберите массив болтов или вырез по контуру.
- Выберите вкладку «Изменить | Болты»
панель «Режим»
(Редактировать массив).
или
Выберите вкладку «Изменить | Модификаторы»
панель «Режим»
(Редактировать границу).
- Измените форму и размер существующего выреза по контуру или массива болтов или создайте новые формы.
- Нажмите
(Выход из режима редактирования) для сохранения изменений или
(Отменить режим редактирования) для их отмены.
Примечания.
- Временные размеры в режиме эскиза изначально соответствуют положению выбранной эскизной линии по направлению к кромкам соседнего элемента. Чтобы временный размер относился к кромке соседнего элемента, в данный момент она должна быть видимой в рабочем пространстве. Эти исходные размеры не всегда относятся к кромкам, которые необходимы для улучшения размещения редактируемого выреза или массива. В этом случае можно изменить размер путем перетаскивания опорных линий размера поверх нужной кромки элемента с помощью ручки привязки размеров.
- Если эскиз контура замкнут и является допустимым, после нажатия кнопки
(Выход из режима редактирования) форма элемента будет соответствующим образом обновлена.
- Как правило, после редактирования формы элемента ее можно применить к элементу, только если он содержит не более одного контура, а сам контур замкнут и не является самопересекающимся.
- В режиме эскиза параметры элементов недоступны для просмотра или редактирования на палитре свойств. Для просмотра параметров и внесения изменений необходимо выйти из режима эскиза.
Редактирование формы выреза по контуру
- Вырез по контуру можно редактировать, применяя различные формы: прямоугольную, круговую, многоугольную, а также контур, содержащий как отрезки, так и криволинейные кромки.
- Если у многоугольных вырезов по контуру имеется сопряжение на каждом углу, но хотя бы одно из них имеет радиус или длину дуги, отличающиеся от остальных, то параметр радиуса выреза по контуру будет неактивен на палитре свойств, а сопряжениями вырезов по контуру можно будет управлять только из режима эскиза.
- Если все радиусы сопряжений равны по радиусу и длине дуги, параметр «Радиус» можно будет редактировать и контролировать с помощью палитры «Свойства» выреза по контуру, а в режиме эскиза эти сопряжения будут недоступны для редактирования.
- Если изменить форму выреза по контуру с круговой на многоугольную/прямоугольную, радиус окружности будет применен к сопряжению всех углов многоугольника (если это геометрически возможно). Чтобы избежать этого, удалите и создайте вырез по контуру повторно.
Редактирование массивов болтов, анкеров, гибких упоров и отверстий
- Массивы болтов, анкеров, гибких упоров и отверстий могут быть только прямоугольными или круговыми.
- Если изменить прямоугольный массив болтов так, что он будет иметь только 1 болт хотя бы в одном из двух направлений, кнопка редактирования массива будет недоступна. Это же касается массивов анкеров, гибких упоров и отверстий.
Размеры, созданные на редактируемых элементах
При наличии размерных линий, относящихся к редактируемым стальным элементам, эти размеры сохраняются и обновляются после завершения редактирования, если:
- линии эскиза, которые соответствуют кромкам элементов/массивов, включенным в размер, сохраняются и сохраняют свое направление;
- некоторые линии эскиза заменены другими линиями, сохраняющими такое же направление.
Если существующие линии изменяются или заменяются таким образом, что исходная форма содержит более значительные изменения, то размеры, относящиеся к редактируемому элементу, будут частично или полностью удалены из видов. Значительными считаются следующие изменения:
- полное изменение формы;
- скашивание линий эскиза, соответствующих кромкам/сторонам массива объекта, включенным в размер;
- добавление сопряжений в углах многоугольника для вырезов по контуру.
