Используйте Обозреватель результатов для отображения различных типов результатов для статического расчета и расчета собственного веса.
В зависимости от типа расчета результаты отображаются в виде карт или графиков посредством Параметров результатов расчета. Они отображаются на элементах аналитической модели, для которой был выполнен расчет.
После выполнения расчета, когда результаты становятся доступны на сервере, инструмент Обозреватель результатов
становится доступным на панели Анализ несущих конструкций на вкладке Расчет.
Прим.: Если инструмент Обозреватель результатов неактивен, это означает, что результаты не доступны на сервере. Это возможно в том случае, если расчет не был выполнен или в процессе его выполнения возник сбой.
При выборе элементов модели в графическом окне результаты будут показаны только для выбранных элементов. Если элементы модели в графическом окне не выбраны, результаты отображаются для всей модели.
- Отображение результатов расчета несущих конструкций
- На панели управления видом выберите
(Показать аналитическую модель).
- Выберите вкладку "Расчет"
панель "Расчет несущих конструкций"
"Обозреватель результатов".
Откроется диалоговое окно Результаты.
В верхней части диалогового окна Результаты выберите модель, расчет и сочетание нагрузок, для которых требуется отобразить результаты.
Выберите в столбце Результат значения, которые требуется отобразить.
- В нижней части диалогового окна Результаты выберите >, если требуется задать параметры отображения, такие как стиль, единицы измерения и масштаб, для выбранного результата.
- В списке стилей отображаются стандартные стили расчета несущих конструкций. Для выбора или изменения этих стилей используйте диалоговое окно Стили отображения результатов расчета.
- В списке единиц измерения содержатся единицы, установленные по умолчанию для проекта Revit (они отображаются в квадратных скобках). Для отображения в этих списках других единиц выберите соответствующие пункты в списке Единицы проекта.
Если требуется отобразить локальную систему координат для элементов, выберите параметр
Локальная система координат для элементов.
Прим.: Выберите этот параметр, чтобы включить отображение виджетов локальной системы координат вдоль аналитических колонн, аналитических балок и аналитических раскосов. Выбор этого параметра включает отображение виджетов локальной системы координат для этих аналитических элементов в диалоговом окне "Видимость/графика".
Если требуется отобразить локальную систему координат для поверхностей, выберите параметр Локальная система координат для поверхностей.
Прим.: Выберите этот параметр, чтобы включить отображение виджетов локальной системы координат вдоль аналитических перекрытий, аналитических плит и аналитических стен. Выбор этого параметра включает отображение виджетов локальной системы координат для этих аналитических элементов в диалоговом окне "Видимость/графика".
Если вы хотите отобразить глобальную систему координат, выберите параметр Глобальная система координат.
Нажмите кнопку Применить.
Результаты отображаются в графическом окне.
Прим.: При нажатии на
("Обозреватель результатов") программа проверяет идентичность текущей аналитической модели и модели, для которой были рассчитаны результаты. При изменении аналитической модели или сочетания нагрузок после выполнения расчета выводится предупреждение о том, что результаты устарели.
