Изменение компоновки балочных систем
Задайте свойства компоновки балочных систем: число балок, выравнивание, типоразмер балок, интервал и правило компоновки.
  1. На палитре свойств в разделе "Образец" выберите значение параметра "Правило компоновки".
    • Фиксированное расстояние: задание расстояния между осевыми линиями балок в балочной системе. Число балок в системе также определяется прочими настройками.
    • Постоянное количество: задание количества балок в балочной системе. Балки внутри системы размещаются с равным интервалом. Выполняется центрирование балок.
    • Максимальный интервал: задание максимального расстояния между осевыми линиями балок в балочной системе. Необходимое число балок в системе вычисляется автоматически. Балки размещаются по центру системы.
    • Чистый интервал: аналогично значению "Фиксированный интервал", с тем отличием, что расстояние измеряется не между осевыми линиями балок, а между их поверхностями. При изменении размера отдельной балки в балочной системе с правилом компоновки "Чистый интервал" соседние балки перемещаются, чтобы расстояние между балками не изменялось.
  2. Введите значение параметра "Количество балок" для балочной системы.
    Этот параметр активен только в том случае, если выбрано правило компоновки "Постоянное количество".
  3. Введите значение параметра "Фиксированный интервал", для определения расстояния между балками.
    Этот параметр активен только в том случае, если выбрано правило компоновки "Фиксированный интервал", "Максимальное расстояние" или "Чистый интервал".
  4. Выберите тип выравнивания. Это значение определяет размещение первой балки в системе. Расстояние до каждой последующей балки отсчитывается от этой точки в соответствии с заданным интервалом. Этот параметр активен только в том случае, если выбрано правило компоновки "Фиксированный интервал" или "Чистый интервал".
  5. Выберите типоразмер балки для построения балочной системы.
    Прим.: Те же самые значения доступны в раскрывающемся списке "Выбор типа". Если требуемая балка отсутствует в списке, отображаемом при работе с инструментом создания балочных систем, балку следует загрузить в проект до задания типоразмера балок в балочной системе.
