Редактируйте свойства экземпляра для изменения зависимостей уровня, роли в конструкции, ассоциации с физическим аналогом и других параметров элемента.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
Самый высокий связанный уровень |
Определение самого высокого связанного уровня выбранного аналитического элемента или панели. Другое значение этого параметра можно выбрать только при создании аналитического элемента с помощью команды «Определение верхней точки». |
Самый низкий связанный уровень |
Определение нижнего связанного уровня выбранного аналитического элемента или панели. Другое значение этого параметра можно выбрать только при создании аналитического элемента с помощью команды «Определение верхней точки». |
| Материалы и отделка | |
Материал каркаса |
Определение материала для элемента, который может повлиять на расчет несущих конструкций. Этот параметр может также управлять отображением скрытых видов несущих элементов. Бетон или сборный железобетон будут отображаться как скрытые. Сталь или дерево будет видимы, если перед этими материалами находится другой элемент. Неназначенные материалы не отображаются, если их скрывают другие элементы. См. раздел Изменение физических свойств материала. |
Набор характеристик физического материала |
Указание физической характеристики материала, если она задана для выбранного материала. |
| Каркас | |
Роль в конструкции |
Задание роли в конструкции для элемента, выбранного в раскрывающемся списке. |
Тип сечения |
Определение типа семейства несущих балок или колонн, загруженных в проект. Список типов несущих конструкций фильтруется на основе роли в конструкции. |
Форма сечения |
Определение категории семейств форм несущих конструкций элемента. Форма сечения создает дополнительные размеры и параметры для элемента. |
Угол поворота поперечного сечения |
Управление ориентацией поперечного сечения. Представление поперечного сечения определяется подкатегорией аналитического элемента «Поперечное сечение» и отображается в модели в виде точной формы (если выбран тип сечения) в средней точке аналитического элемента. ![]() |
Анализировать как |
Определение условий, специфических для элемента, которые используются внешними приложениями для выбора соответствующего анализа. В зависимости от элемента возможны следующие виды анализа: «Подвеска», «Собственный вес», «Боковой». |
Есть ассоциация |
Определение наличия аналога элемента в проекте. Аналог — это элемент, принадлежащий связанному представлению (физическому или аналитическому), а не выбранному элементу. |
| Снятие связей/усилия для элемента | |
Снятие связей в начале |
Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
Fx в начале |
Условие освобождения от напряжений в начале элемента для сдвига вдоль локальной оси X. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
Fy в начале |
Условие освобождения от напряжений в начале элемента для сдвига вдоль локальной оси Y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
Fz в начале |
Условие освобождения от напряжений в начале элемента для сдвига вдоль локальной оси Z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
Mx в начале |
Условие освобождения от напряжений в начале элемента для поворота вдоль локальной оси X. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
My в начале |
Условие освобождения от напряжений в начале элемента для поворота вдоль локальной оси Y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
Mz в начале |
Условие освобождения от напряжений в начале элемента для поворота вдоль локальной оси Z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
Снятие связей в конце |
Fx в конце |
Условие освобождения от напряжений в конце элемента для сдвига вдоль локальной оси X. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
Fy в конце |
Условие освобождения от напряжений в конце элемента для сдвига вдоль локальной оси Y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
Fz в конце |
Условие освобождения от напряжений в конце элемента для сдвига вдоль локальной оси Z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
Mx в конце |
Условие освобождения от напряжений в конце элемента для поворота вдоль локальной оси X. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
My в конце |
Условие освобождения от напряжений в конце элемента для поворота вдоль локальной оси Y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
Mz в конце |
Условие освобождения от напряжений в конце элемента для поворота вдоль локальной оси Z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
Усилия для элемента |
Определение внутренних усилий на концах аналитических моделей колонн, балок и раскосов. Эти данные используются при создании документации и изготовлении соединения. |
| Данные изготовителя | |
Комментарии |
Комментарии пользователя. |
