Можно задать зависимость текущего положения вертикальной колонны или верха и основания наклонной колонны от линий сетки. Это состояние позволяет при перемещении линий сетки сохранять ориентацию колонн или их концов относительно сетки.
Допустимые колонны должны располагаться внутри сетки и обладать допустимым маркером расположения. Поскольку концы наклонной колонны перемещаются независимо друг от друга, можно зафиксировать верхнюю часть, основание либо оба конца колонны относительно сетки проекта.
- Выберите колонны, положение которых требуется зафиксировать.
- На палитре свойств в разделе "Зависимости" выберите следующие параметры:
- Вертикальные колонны: "Перемещать с сеткой"
- Наклонные колонны: "Перенести верх с сетками", "Перенести основание с сетками" или оба этих параметра.
- Нажмите кнопку Apply.
Зафиксированные колонны по-прежнему можно перемещать и изменять, но при изменении положения сетки они также будут соответствующим образом перемещены.
В связи с уникальными свойствами ориентации концов наклонных колонн рекомендации по работе с привязкой к линиям сетки зависят от ситуации.
- Если оба конца привязаны к линиям сетки, ни одна из которых не является частью другой, значение параметра "Стиль колонн" изменяется на "Наклонная — По конечной точке".
- Если колонна, привязанная к сетке, определяется углом наклона, при перемещении этой сетки перемещается вся колонна.
- Если колонна, привязанная к сетке, определяется конечными точками, при перемещении этой сетки перемещается только данная конечная точка. Длина колонны увеличивается или уменьшается в соответствии с новым местоположением сетки.
