Видеоролик «Нумерация арматурных стержней»
Использование нумерации и разделения арматурных стержней в модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Просмотр номеров арматурных стержней и арматурных сеток на палитре свойств.
  2. Назначение раздела арматурному стержню.
  3. Фильтрация разделов и номеров арматурных стержней.
  4. Использование поля «Фильтрация разделов» в диалоговом окне «Нумерация арматуры».
  5. Используйте диалоговое окно «Нумерация арматуры» для корректировки последовательности нумерации арматурных стержней и сетки.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2015. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Нумерация в целях идентификации арматуры служит нескольким организационным целям в зависимости от конструкции здания и того, как будет выполняться строительство. Нумерация элементов арматуры осуществляется при размещении, что позволяет сопоставлять идентичные элементы для спецификаций и марок. При изменении арматурного стержня или его назначения другому разделу номер арматурного стержня также может изменяться с учетом политики сопоставления и настроек нового раздела.
В назначенных разделах номера арматурных стержней и арматурных сеток одного типа, размера, формы и из одного материала совпадают. Эти номера можно просмотреть на палитре свойств в разделе «Строительство». Марки в сечении отражают упрощенное представление этих взаимосвязей при сопоставлении номеров. Изменение типа, формы, размера или материала приведет к изменению номера.
Перед размещением арматурных стержней или арматурной сетки можно назначить раздел. Выберите один из существующих разделов или введите имя раздела, чтобы создать его. Если арматурный стержень уже размещен, можно выбрать его и затем назначить раздел, как указано выше.
Номера и разделы арматурных стержней можно отфильтровать, включить в спецификацию и использовать в качестве категорий меток. Этот способ рекомендуется использовать для указания арматурных стержней, которые требуется добавить, места их добавления, а также количества. В этой конструкции выполняется фильтрация девяти разделов с учетом уровня и зон, чтобы отобразить арматурный стержень с выделением определенными цветами. Теперь при размещении арматурных стержней сразу можно увидеть, назначен ли им правильный раздел.
Используйте диалоговое окно «Нумерация арматуры» для корректировки последовательности нумерации арматурных стержней. Поле «Фильтрация разделов» позволяет сократить последовательности нумерации, отображаемые в диалоговом окне. При необходимости укажите первый номер в каждой последовательности, а также минимальное количество символов в последовательности нумерации. Обновленная схема нумерации будет распространена на спецификации и марки. Обратите внимание на пропуски в последовательности. Они отображаются звездочкой. Их можно удалить путем изменения нумерации последовательности.
Требования подрядчика к количественному анализу зависят от конструкции, способа заказа, изготовления, подготовки, хранения и в конечном итоге от размещения арматуры на площадке.
