Для переноса элементов стальных конструкций из базы данных производителя используется расширение Advance Steel Extension for Revit.
Модификаторы
Угловой вырез
- Угловые вырезы переносятся, но не синхронизируются.
- Поддерживаются выпуклые и вогнутые угловые вырезы.
Прямые угловые вырезы не экспортируются в формате SMLX. Контур пластины экспортируется только с учетом выреза, созданного угловым вырезом, без переноса самого модификатора:
Для вогнутого углового выреза создается выпуклый угловой вырез, чтобы вырезать вновь создаваемую пластину.
Наклонный вырез
- Асимметричные вырезы переносятся, но не синхронизируются.
- Переносятся все параметры модификатора наклонного выреза, кроме параметра «Вокруг оси профиля».
Контур/проем
Прим.: Для экспорта рассчитывается перенесенный контур для контура с проемом, учитывая такие параметры, как «Зазор», «Радиус» и «Обсверлить».
Укорочение
- Укорочения переносятся, но не синхронизируются.
- Переносятся все параметры модификатора укорочения.
Стальные элементы
Прим.: При использовании расширения Advance Steel Extension for Revit гибкие упоры не переносятся.
Гибкие упоры
- При использовании расширения Advance Steel Extension for Revit гибкие упоры не переносятся.
Отверстия
- Отверстия переносятся, но не синхронизируются.
- Отверстия экспортируются по одному, а не группой. Кроме того, невозможно экспортировать только отверстия, без заданных элементов.
Прим.: Если выбрать только отверстия для экспорта, весь проект будет экспортирован без уведомления.
- При экспорте элементов в выборке с включенной функцией «Экспортировать только выбранные элементы» выбранные отверстия без ведущего элемента будут проигнорированы.
- При экспорте овальных отверстий, созданных с помощью кругового массива, произойдет изменение ориентации.
- Следующие параметры отверстий экспортируются и импортируются:
- Тип
- Диаметр
- Длина
- Вдоль стороны
- Глубина
- Значение
- Резьбовое отверстие
- Обратная конусная резьба
- Правая резьба
- Глубина головки
- Диаметр головки
- Угол фаски
- Значение
- Номер по стороне 1
- Номер по стороне 2
- Длина по стороне 1
- Интервал по стороне 1
- Интервал по стороне 2
Параметры «Расстояние до края по стороне 1/2» не переносятся.
Сварка
- Сварные швы переносятся, но не синхронизируются.
- Следующие параметры сварки экспортируются и импортируются:
- Основной тип
- Толщина главного шва
- Местоположение
- Форма поверхности
- Элементы текста
- Следующие параметры сварки не экспортируются и импортируются:
- Длина
- Непрерывный
- Шаг
- Текст главного шва
- Подготовка главного сварного шва
- Отверстие у основания главного шва
- Расчетная толщина главного шва
- Глубина подготовки главного шва
- Двухсторонний тип
- Толщина двухстороннего шва
- Текст двухстороннего шва
- Форма поверхности двухстороннего шва
- Подготовка двухстороннего сварного шва
- Отверстие у основания двухстороннего шва
- Расчетная толщина двухстороннего шва
- Глубина подготовки двухстороннего шва
- Префикс
