Видеоролик: адаптивное распространение арматурных стержней
Добавление арматурных стержней в элементы на основе арматурных стержней, уже размещенных в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Распространение арматурных стержней на колонны.
  2. Распространение арматурных стержней, расположенных на грани элемента.
  3. Распространение арматурных стержней на изогнутый элемент.
Транскрипт
Компоновка арматурных стержней в нескольких элементах может занять много времени. Инструмент распространения арматурных стержней помогает быстрее выполнять эту задачу при создании моделей. Он работает адаптивно и учитывает проектный замысел, распространяя арматурный стержень на основе связей с элементом основы. При распространении арматурного стержня на аналогичные основы взаимосвязи сохраняются.
Например, можно распространить арматурный стержень из одной колонны модели на другие колонны. Выберите колонну с арматурным стержнем. На контекстной вкладке нажмите кнопку «Распространить арматурный стержень». Выберите аналогичную колонну с активным режимом выравнивания основы для создания арматурного стержня в выбранной колонне. Как видите, арматурный стержень создается, даже если колонны разного размера.
Рамкой выберите несколько элементов для распространения на несколько колонн одновременно. Нажмите кнопку «Готово», чтобы добавить арматурный стержень в выбранные основы.
Инструмент распространения работает аналогично элементам стен или стенам с проемами.
Режим «Выровнять по грани» позволяет распространять арматурные стержни, расположенные на выбранных гранях. Выберите арматурный стержень, а затем нажмите «Распространить арматурный стержень». Установите режим «Выровнять по грани». Теперь щелкните грань исходной основы и грань целевой основы. Еще один пример использования этой функции — компоновка арматурных стержней в элементе лестницы.
Распространение по грани выполняется на изогнутых гранях. Здесь арматурный стержень верхней грани изогнутого пандуса распространяется на нижнюю грань. Затем с помощью метода «По основе» можно создать арматурные стержни на других участках пандуса.
Используйте инструменты распространения арматурных стержней для компоновки арматурных стержней в моделях.
