Размещение несущей стены
Используйте инструмент "Несущая стена" для построения эскиза несущей стены в модели здания.
  1. Выберите на ленте элемент ("Несущая стена").
      Путь поиска:
    • Вкладка "Конструкция"панель "Конструкция"раскрывающийся список "Стена" ("Стена: несущая")
    • Вкладка "Архитектура"панель "Строительство"раскрывающийся список "Стена" ("Стена: несущая").
    Прим.: Аналитические модели не поддерживаются для наклонных несущих стен.
  2. На палитре свойств выберите типоразмер в семействе стен в раскрывающемся списке "Выбор типа".
  3. (Необязательная операция.) Измените свойства экземпляра размещаемой стены, щелкнув палитру свойств.
    Измените параметры типа для размещаемой стены, нажав кнопку "Изменить тип" на палитре свойств.
  4. На панели параметров выполните следующее:
    • Уровень. Выберите уровень, определяющий зависимость снизу (только для 3D-видов). Также возможен выбор уровня, не связанного с этажами.
    • Глубина. Выберите уровень, определяющий зависимость для низа стены, или введите значение по умолчанию для параметра "Неприсоединенная". Чтобы удлинить стену вверх от базовой зависимости, выберите параметр "Высота".
    • Привязка. Выберите вертикальную плоскость стены, которую требуется выравнивать по курсору в процессе рисования либо по линии или грани, выбранной в области рисования.
      Прим.: При создании или изменении составных стен с помощью инструмента рисования «Эллипс» либо «Фрагмент эллипса» для параметров «Линия привязки» на палитре свойств и «Смещение» в разделе «Свойства типа» должно быть задано значение «Осевая линия стены».
    • Цепь. Выберите этот параметр, если требуется нарисовать последовательность сегментов стены, соединенных в конечных точках.
    • Смещение. (Неприменимо к стенам, созданным с помощью эллипса или фрагмента эллипса.) При необходимости введите величину смещения линии привязки стены относительно положения курсора либо относительно линии или грани, которая будет выбрана на следующем шаге.
  5. Построить эскиз, определяющий форму стены.
    Если нарисованные стены не отображаются, может потребоваться уменьшить глубину вида или создать уровень фундамента, который будет служить подложкой для текущего уровня.
