Редактированием свойств типа можно изменить размеры свайного ростверка изолированного фундамента и данные идентификации.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Размеры | |
Ширина | Ширина типоразмера изолированного фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками. |
Длина | Длина типоразмера изолированного фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками. |
Толщина | Толщина фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками. |
Данные изготовителя | |
Код по классификатору | Код сборки по классификации Uniformat, выбранный в списке с иерархической структурой. |
Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
Изготовитель | Изготовитель материалов элемента. |
Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру фундамента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
Описание | При необходимости введите описание элемента. |
Стоимость | Стоимость элемента. |
Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данный параметр не изменяется пользователем. |
Марка типоразмера | Значение, указывающее конкретный фундамент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующее данному типу из семейства. |
Кодовое имя | Отображение стандартных кодов элемента. |
