Просмотр и изменение параметров, определяющих свойства листов арматурной сетки.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Раздел | Определение раздела, с которым связана арматурная сетка. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение арматурного стержня. |
| Номер арматурной сетки | Определение номера выбранной арматурной сетки. Присвоенные разделу группы, имеющие одинаковый тип, размер, форму и материал, будут иметь один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней. |
| Направление изгиба | Определение кромки арматурной сетки для изгиба, как главной, так и второстепенной. |
| Продольная фактическая длина | Фактическая длина арматурной сетки, перпендикулярная изогнутому краю. |
| Местоположение | Отображение местоположения арматурной сетки в элементе-основе («Верхнее» или «Нижнее» для перекрытий и фундаментных плит; «Внутренняя» или «Внешняя» для стен). |
| Дополнительное смещение защитного слоя | Этот предназначенный только для чтения параметр позволяет отобразить дополнительное смещение от наружной грани арматурной сетки. |
| Обрезать по покрытию основы | Выберите для обрезания арматурной сетки по защитному слою основы. Сюда также включаются проемы в основе. Отмените выбор, чтобы арматурная сетка могла выходить за защитный слой и края основы. |
| Переопределения округления размеров | Определяет параметры округления для выбранного экземпляра листа арматурной сетки. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства типа арматурной сетки.
Прим.: Этот параметр доступен, только если в проекте было задано округление арматуры.
| Каркас | |
| Масса листа выреза | Расчет и отображение общей массы листа в качестве выреза. |
| Размеры | |
| Общая длина выреза | Этот предназначенный только для чтения параметр обозначает длину проволочной арматуры в главном направлении. Первая величина обозначает фактическую длину, а величина в скобках — ее округленное значение. |
| Общая ширина выреза | Это предназначенное только для чтения поле обозначает длину проволочной арматуры во второстепенном направлении. Первая величина обозначает фактическую длину, а величина в скобках — ее округленное значение. |
| Длина нахлеста в основном направлении | Этот предназначенный только для чтения параметр обозначает расстояние наложения между арматурными сетками в главном направлении. |
| Длина нахлеста в вспомогательном направлении | Этот предназначенный только для чтения параметр обозначает расстояние наложения между арматурными сетками во второстепенном направлении. |
| A, B, C, ... | Указывается длина каждого сегмента в арматурной сетке с изгибом.
Прим.: При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. Редактирование доступно только для точных значений. См. раздел Округление арматуры.
| Идентификация | |
| Комментарии | Комментарии пользователя. |
| Маркировка | Используемая метка, например фирменная марка. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Категория основы | Определение текущей основы, связанной с элементами армирования: «Несущая колонна», «Несущий каркас», «Фундамент несущей конструкции», «Стена», «Перекрытие» или «Деталь». |
| Метка основы | Задание параметра «Марка» для арматурного стержня. |
| Стадии | |
| Стадия создания | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел Стадии проекта. |
