Видеоролик: «Размещение болтов вдоль стального элемента»
Создание эскизов прямоугольных или круговых массивов болтов для размещения болтов на элементах несущих конструкций на 3D-видах или планах.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание массива болтов на стальном элементе.
  2. Редактирование свойств массива болтов.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Чтобы разместить болт, перейдите на вкладку «Сталь» на ленте Revit.
На панели «Элементы производителя» щелкните значок «Болты» и в раскрывающемся списке выберите «Болты».
После выбора элемента болта выберите соединяемые стальные элементы.
В данном случае выберем стальную пластину и стальную балку рядом ней.
Для выбора нескольких элементов щелкните их, удерживая нажатой клавишу CTRL.
Завершив выбор стальных элементов, нажмите клавишу ENTER.
Выберите грань элемента, перпендикулярную массиву болтов.
Перейдите на вкладку «Изменить» на ленте Revit и нажмите кнопку «Прямоугольник» или «Окружность» на панели «Рисование» для определения массива болтов.
Теперь можно создать эскиз массива болтов на грани стального элемента.
Щелкните элемент один раз, чтобы начать создание массива, и переместите курсор, чтобы создать форму. Щелкните еще раз, чтобы задать конечную точку массива.
Для завершения построения эскиза щелкните зеленую галочку на вкладке «Создать образец болта» под вкладкой «Редактирование».
Болты создаются перпендикулярно выбранной грани элемента.
Имейте в виду, что болты видны только в случае, если выбран высокий уровень детализации вида.
После создания массива болтов на элементе можно изменить настройки болтов и массива болтов на палитре свойств. Здесь можно выбрать стандарты болтов, количество болтов и интервал между ними.
Предположим, что требуется изменить количество болтов на первой стороне массива.
На палитре свойств измените количество болтов на четыре.
Нажмите «Применить».
Обратите внимание на изменения в модели Revit.
Болты можно размещать на элементах несущих конструкций на 3D-видах или видах в плане.
