Нанесение размеров границ монтажной детали
Узнайте, как нанести размеры границ монтажной детали и использовать общий параметр создания размеров для рабочих чертежей сборных элементов.
Если не задать размерные линии для семейства монтажных деталей, размеры границ монтажных деталей будут нанесены во всех видах рабочих чертежей сборных конструкций. Размеры границ наносятся, только если монтажная деталь определяет действительное сплошное тело. Нельзя нанести размеры границ тел, которые определены в семействе как полости.
В результате размеры монтажных деталей, для которых заданы размерные линии и которые не содержат действительных сплошных тел, будут нанесены дважды: с использованием заданных размерных линий и с помощью границ основного элемента. Если монтажная деталь без размерных линий содержит дуги, размеры могут быть неверными, так как дуги не содержат полезных опорных точек.
Если для границ монтажной детали не нужно наносить размеры, можно использовать общий параметр создания размеров в качестве параметра экземпляра и снять флажок в столбце «Значение» диалогового окна «Типоразмеры в семействе» в редакторе семейств.
Чтобы сделать это:
  1. В редакторе семейств перейдите на вкладку «Изменить»  панель Свойства» и щелкните (Типоразмеры в семействе).
  2. В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» щелкните значок (Создать параметр).
  3. В диалоговом окне «Свойства параметра» выберите значение «Общий параметр» в качестве типа параметра.
  4. Нажмите кнопку «Выбор».
  5. В диалоговом окне «Общие параметры» выберите в списке параметр создания размеров и нажмите «ОК».
  6. Нажмите «ОК» в диалоговом окне «Свойства параметра».
  7. В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» в столбце «Значение» снимите флажок создания размеров и нажмите «ОК».
Прим.: Параметр создания размеров является необязательным и требуется, только если не следует создавать размеры. Если параметр не задан, будет создана размерная линия.
Нанесение размеров монтажных деталей с помощью контура основного элемента
Размеры монтажной детали без заданных размерных линий и сплошных тел будут нанесены с помощью контура основного элемента, если монтажная деталь образует отверстие. Это временное решение, которое основано на том, что Revit скрывает полостную геометрию от API. Будут нанесены размеры всех угловых точек полученного контура основного элемента.
Исключение. Размеры глубоко посаженных компонентов, которые размещаются на ребре элемента и не проходят насквозь, не будут нанесены.
