Свойства экземпляра для фундаментных плит
Измените свойства экземпляра для изменения зависимостей, защитного слоя арматуры, материала несущих конструкций и других параметров фундаментной плиты.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Уровень Уровень, от которого зависит перекрытие.
Смещение от уровня Отметка верхней поверхности перекрытия относительно уровня, от которого зависит перекрытие.
Связь с формой Не изменяется пользователем.
Каркас
Каркас Если флажок установлен, то для перекрытия формируется аналитическая модель, которую можно экспортировать в пакеты для расчетов.
Защитный слой арматуры - Верхняя грань Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани фундаментной плиты.
Защитный слой арматуры - Нижняя грань Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани фундаментной плиты.
Защитный слой арматуры - Другие грани Шаг защитного слоя арматуры от фундаментной плиты до граней смежного элемента.
Предполагаемый объем арматуры Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня.
Размеры
Уклон Уклон перекрытия относительно горизонтальной плоскости.
Периметр Периметр перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем.
Площадь Площадь перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем.
Объем Объем перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем.
Ширина Ширина перекрытия (для прямоугольных перекрытий). Данный параметр не изменяется пользователем.
Длина Длина перекрытия (для прямоугольных перекрытий). Данный параметр не изменяется пользователем.
Отметка верха
Указывает отметку, используемую для маркировки верхней стороны фундамента. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр "Разные" для наклонных плоскостей.
Отметка низа
Указывает отметку, используемую для маркировки нижней стороны фундамента. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр "Разные" для наклонных плоскостей.
Толщина Определение толщины перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем.
Идентификация
Комментарии Поле для размещения общих комментариев к перекрытию.
Маркировка Заданная пользователем метка для перекрытия. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр предупреждений.
Стадии
Стадия создания Стадия, на которой возводится перекрытие. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой перекрытие сносится. См. раздел Стадии проекта.
