Рассмотрите правила управления стальными элементами из базы данных производителя при работе с измерениями.
Можно наносить параллельные, линейные, угловые размеры, радиусы, диаметры, высотные отметки, координаты точек и уклоны в точке на элементы, которые являются частью соединений несущих конструкций, на элементы из базы данных производителя или вырезы, созданные с помощью модификаторов, и параметрические вырезы.
- После преобразования стандартного соединения в пользовательское размеры на элементах стандартных соединений удаляются.
- Размеры на элементах пользовательского соединения удаляются после выхода из режима редактирования пользовательских соединений даже при отсутствии внесенных изменений.
- В некоторых случаях (например, при изменении группы болтов, добавлении или удалении болтов или анкеров, изменении порядка следования входных элементов соединения) размеры на болтах или анкерах, созданные с помощью соединения, не сохраняются должным образом. Любые изменения в стандартных соединениях, которые приводят к изменениям в группах болтов и анкеров, могут повлиять на размеры, нанесенные на эти болты и анкеры.
- В некоторых случаях при добавлении или удалении элементов из соединения структура группы болтов или анкеров изменяется, а размеры, нанесенные на болты или анкеры, удаляются.
- Размеры, нанесенные на начало или конец балки или колонны, не отображаются после применения к этому концу выреза.
- Линейные размеры исчезают, если применить любые вырезы к геометрии стальных элементов из базы данных производителя.
- Некоторые размеры, нанесенные в Revit 2018, могут не отображаться при обновлении до Revit 2019. К таким размерам относятся размеры граней болтов или анкеров, уклоны в точке, высотные отметки, координаты точек, линейные размеры или размеры между линией и точкой.
Прим.: При обновлении модели Revit 2018 с аннотациями появится сообщение о том, что некоторые аннотации могут быть утеряны, даже когда все аннотации сохраняются.
- С помощью команды копирования на ленте невозможно скопировать только те размеры на элементе соединения, которые предполагается нанести на аналогичный элемент. Однако можно с помощью команд копирования и вставки, вводимых с клавиатуры, скопировать небольшую группу размеров.
- Невозможно указать размеры центров отверстий и гибких упоров.
Совет: Чтобы указать размер центра болта или анкера, необходимо переключиться на визуальный стиль «Каркасное представление». Если не удается найти ось болта или анкера для нанесения размера, нажмите клавишу TAB несколько раз, пока ось не будет выделена.
- Невозможно создать зависимости на размерах, примененных к стальным элементам. На этих размерах не будет отображаться значок зависимости.
- Невозможно скорректировать значения размеров, нанесенных на стальные элементы. Указанный элемент не изменит своего размера и положения.
- Невозможно нанести размеры на связанные стальные элементы на виде, который не был загружен в связанный файл.
- Размеры, созданные на пластинах, которые не являются частью соединения, будут по-прежнему отображаться при среднем или низком уровне детализации.
