Совместная работа и элементы стальных конструкций из базы данных производителя
Правила работы с элементами стальных конструкций из базы данных производителя в среде совместной работы.
Использование команды «Отменить»
Обновление рабочих наборов до последней версии из хранилища: если команда «Отменить» используется в рамках операции «Обновить до последней версии» для возврата изменений в стальных элементах из базы данных производителя в пользовательскую модель, то команда будет недоступна для действий, выполненных до выполнения указанной операции.
Синхронизировать с файлом хранилища: в пользовательской модели команда «Отменить» недоступна для действий со стальными элементами из базы данных производителя, если эти действия выполняются после синхронизации с файлом хранилища, даже если при этом используется команда освобождения заимствованных элементов. Тем не менее команду «Отменить» можно использовать, чтобы отменить операции, не затрагивающие стальные элементы из базы данных производителя.
Создание элементов стальных конструкций из базы данных производителя
Балка или пластина: при создании несущих стальных балок или пластин другие элементы получены не будут.
Соединения, сварные швы, болты или анкеры
При создании сварных швов, болтов, анкеров или соединений несущих конструкций также будут получены:
  • элементы, которые выступают в качестве входных данных для соединений, и элементы, присоединенные с помощью болтов или анкеров;
  • соединения, если болты или анкеры размещены на элементах, которые являются частью этих соединений.
Гибкие упоры: при создании гибких упоров также создается сварной шов. Таким образом, будут получены также элементы, присоединенные с помощью соответствующего сварного шва.
Укорачивающие вырезы, врезки, вырезы и параметрические разрезы
При создании модификаторов и параметрических разрезов будут получены:
  • элементы, содержащие соответствующие модификаторы или параметрические разрезы;
  • соединения, если модификаторы или параметрические разрезы размещены на элементах, которые являются частью соответствующих соединений.
Изменение элементов стальных конструкций из базы данных производителя
Балка или пластина: при внесении изменений в геометрию стальных несущих балок или пластин помимо самих элементов также будут получены все болты, анкеры и соединения, созданные на изменяемых балках или пластинах. Гибкие упоры в данном случае получены не будут, так как они непосредственно не связаны с элементами стальных конструкций или пластинами.
Соединение
При внесении изменений в соединения несущих конструкций также будут получены:
  • элементы, которые выступают в качестве входных данных для соответствующего соединения;
  • соединения, в которых элементы изменяемых соединений используются в качестве входных элементов;
  • соединения, которые имеют субэлементы, выступающие в качестве входных элементов изменяемого соединения.
Гибкие упоры: при внесении изменений в гибкие упоры другие элементы получены не будут.
Сварные швы: при внесении изменений в сварные швы другие элементы получены не будут.
Болты или анкеры
При внесении изменений в болты или анкеры также будут получены:
  • элементы, присоединенные ими;
При внесении изменений в модификаторы и параметрических разрезы будут получены:
Удаление элементов стальных конструкций из базы данных производителя
Балка или пластина: при удалении несущих стальных балок или пластин помимо самих элементов также будут получены все болты, анкеры, сварные швы и соединения, созданные на удаляемых балках или пластинах. Гибкие упоры в этом случае не будут получены, так как они непосредственно не связаны с несущими стальными балками или пластинами.
Соединение
При удалении соединений несущих конструкций также будут получены:
  • соединения, имеющие субэлементы, которые выступают в качестве входных элементов удаляемого соединения.
Гибкие упоры: при удалении гибких упоров также будет получен сварной шов, с помощью которого гибкие упоры присоединяются к балке или пластине.
Сварные швы: при удалении сварного шва также будут получены и присоединенные с помощью него элементы.
Болты или анкеры
При удалении болтов или анкеров также будут получены:
При удалении модификаторов и параметрических разрезов будут получены:
