Диалоговое окно «Параметры»
Определение параметров импорта и экспорта элементов между Advance Steel и Revit.
Открытие диалогового окна параметров
На вкладке «Надстройки» панель Advance Steel Extension нажмите (Settings).
В диалоговом окне предусмотрены следующие возможности:
Параметр Описание
Export based on view settings Экспорт объектов с помощью параметров вида Revit.
Export grids Перенос элементов сетки.
Игнорировать сокращения и примыкания балок при экспорте Если этот параметр выбран, то сокращения балок, не имеющие формы из базы данных производителя, не экспортируются в файл формата SMLX в качестве элемента укорачивания. При импорте файла SMLX в Advance Steel элементы укорачивания не создаются на концах балок.
Disable join for beams on import Отключение автоматического соединения стальных балок Revit во время импорта.
Content indexing
На панели связанных библиотек Revit указаны компоненты Revit, которые можно использовать системой передачи сопоставлений. По умолчанию компоненты Revit не связаны с системой сопоставления. Предупреждение появляется в нижнем правом углу диалогового окна параметров.
При добавлении компонентов в систему сопоставления файл индекса обновляется после нажатия кнопки «ОК».
