Создание эскизов пластин любой формы и размера на 3D-видах и в планах.
Создание несущей пластины
Выберите вкладку «Сталь» панель «Элементы базы данных производителя» («Пластина»).
С помощью инструментов для создания эскизов на панели «Рисование» начертите форму пластины.
Выберите вкладку «Изменить | Создать стальную пластину» панель «Режим» («Выход из режима редактирования»).
Пластина создается в текущей рабочей плоскости и на текущем виде в соответствии с эскизом контура.
Пластины видны только в случае, если выбран высокий уровень детализации вида.
Границы пластины должны быть замкнутым контуром.
Эскиз контура пластины может содержать только один замкнутый контур.
Эскиз контура пластины со скругленными краями отображается в виде многоугольника с вогнутыми или выпуклыми угловыми вырезами.
Пластины могут быть двух типов: плоские пластины, которые можно создавать как отдельные элементы, и гнутые пластины, которые создаются только в некоторых стандартных соединениях.
Прим.: Если гнутая пластина является субэлементом соединения несущих конструкций, ее можно изменить только вместе с данным соединением; после разрыва соединения гнутая пластина становится отдельным элементом, и ее можно редактировать. Однако при редактировании гнутых пластин недоступен эскиз контура.
