Revit предотвращает случайное создание элемента (как правило, стены, опорной плоскости или линии), размер которого на экране меньше 1 мм (1/32 дюйма). В некоторых случаях имеется минимальное пороговое значение для перемещения элемента.
Предупреждение: «Элемент выглядит на экране очень маленьким».
Решение: если требуется создать элемент такого размера, попробуйте увеличить масштаб вида. 0,79 мм (1/32 дюйма) — это самый короткий сегмент линии, который можно создать. Чтобы переместить элемент на очень маленькое расстояние, используйте клавиши стрелок на клавиатуре, которые позволяют перемещать элементы по горизонтали или по вертикали с небольшим шагом (этот метод также известен как «сдвиг»). При каждом нажатии на клавишу стрелки элемент сдвигается на определенное расстояние в зависимости от выбранного коэффициента масштабирования.
