При попытке загрузить файл в модель Revit или связать его с ней появляется сообщение о конфликте данных надстройки.
Схемы — это определяемые надстройкой структуры данных в расширяемом хранилище модели. Такие схемы данных могут храниться в модели, семействе или связанной модели. Схемы должны иметь уникальные идентификаторы. Эта проблема обычно возникает, когда поставщик создает схему без задания уникального идентификатора.
Загружаемый файл содержит данные надстройки в схеме. Модель Revit содержит схему с таким же идентификатором, как и у схемы, используемой в текущем сеансе Revit. Если файл загружен, то сохраняется только одна из конфликтующих схем. Другая схема удаляется. Это может привести к потере данных или непредвиденному поведению соответствующей надстройки.
Это позволяет устранить проблему, возникающую при конфликте между данными в памяти и загружаемой моделью. Если проблема сохраняется, значит, конфликт возникает между моделью и одним из связанных файлов. Для устранения проблемы со связанными файлами выполните указанные ниже действия.
В будущем убедитесь, что используются последние версии Revit и всех инструментов сторонних разработчиков, которые применялись или применяются для создания файла, вызывающего конфликт данных надстройки.
Если проблема не будет устранена, обратитесь к поставщику надстройки.
