Если невозможно найти вкладку на ленте, инструмент или элемент в пользовательском интерфейсе, возможно, отсутствующий элемент не предусмотрен в данной версии Revit.
Новые функции и усовершенствования в обновлениях программного обеспечения доступны только для подписчиков Autodesk и студентов.
Если вы не являетесь подписчиком, некоторые элементы, описанные в Справке, недоступны в текущей версии программы. Для получения доступа к этим функциям и усовершенствованиям оформите подписку Autodesk. Подробнее о преимуществах и вариантах подписки см. на страницах Подписка Autodesk и www.autodesk.com/subscription.
Если вы являетесь подписчиком Autodesk, убедитесь в том, что на компьютере установлены последние программные обновления. Выполните одно из следующих действий.
Если на компьютере установлены последние обновления программного обеспечения, но нужный элемент или функция по-прежнему отсутствуют, возможно, менеджер BIM отключил некоторые наборы инструментов перед разверткой программы на компьютере, основываясь на категории (дисциплине). Обсудите необходимые требования с менеджером BIM.
В других случаях можно включить или отключить наборы инструментов для развертывания Revit, как показано ниже:
Кроме того, если при запуске Revit был создан Revit, то некоторые инструменты и вкладки ленты могут быть скрыты. В этом случае следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы отобразить вкладки и инструменты.
