Не найдено право на совместную работу в облаке
Функция «Совместная работа в облаке» недоступна, поскольку вы не приобрели Collaboration for Autodesk Revit.
Проблема. При запуске сеанса совместной работы между Revit и BIM 360 Document Management отображается сообщение «Функция "Совместная работа в облаке" недоступна, поскольку вы не приобрели услугу Collaboration for Autodesk Revit».
Причина. В Revit отсутствует необходимое обновление системы безопасности для связи с инструментами совместной работы.
Решение
Если лицензия BIM Collaborate Pro приобретена или доступна:
Если ошибка возникает при назначении действительной лицензии BIM Collaborate Pro для учетной записи на портале Autodesk Account, попробуйте следующее решение.
  1. Отмените назначение рабочего места.
  2. Повторно назначьте рабочее место.
  3. Подождите два часа и попробуйте использовать службу еще раз.
Если лицензия BIM Collaborate Pro недоступна, можно использовать следующие рабочие процессы в качестве альтернативы BIM Collaborate Pro.
Альтернативные рабочие процессы, которые можно использовать в качестве альтернативы BIM Collaborate Pro.
  • Cloud Models for Revit. Это ПО включено в подписку Revit. Оно позволяет выгружать в облако файлы Revit, к которым не предоставлен общий доступ. Эти модели можно открывать и связывать так же, как и при использовании рабочего процесса BIM Collaborate Pro, однако открыть облачную модель сможет одновременно только один пользователь.
  • Desktop Connector. С помощью Desktop Connector проектная группа может работать с локальной моделью с совместным доступом и периодически обновлять облачную копию проекта через Desktop Connector (или путем выгрузки через интерфейс браузера для облака). Для этого необходимо, чтобы все пользователи, имеющие доступ к главной модели и ссылающиеся на связанные файлы Desktop Connector, установили Desktop Connector.
