Функции визуализации в настоящий момент отключены
После установки программного обеспечения, при попытке запустить его, может появиться сообщение об ошибке.
Прим.: Эта проблема не относится к Revit LT.
Сообщение
Rendering features are currently disabled.
You  must install the Rendering library to use rendering features.
Причина. Данная ошибка обычно указывает на то, что вместе с программным обеспечением Revit не установлена библиотека материалов Autodesk Material Library.
Решение. Чтобы устранить эту проблему, переустановите Revit.
После завершения установки перезапустите программу Revit. Ошибка библиотеки визуализации не должна отображаться.
