Это предупреждение отображается при размещении экземпляра семейства в проекте, когда не удается сформировать геометрию семейства.
Предупреждение. «Невозможно создать тип имя семейства/типа».
Проблема. Не удается сформировать геометрию при размещении семейства в проекте. Это может происходить по нескольким причинам. Откройте семейство в Редакторе семейств, чтобы выяснить, почему не удается сформировать геометрию при его размещении в проекте.
Решение. Измените семейство в Редакторе семейств, чтобы удалить/изменить вызывающие проблему элементы, и повторно загрузите семейство в проект. Проверьте, работает ли семейство надлежащим образом. При необходимости повторите процесс. При выявлении неполадок в первую очередь полезно обратить внимание на следующие элементы:
- Зависимости: зависимости геометрии могут вызвать невозможность формирования в семействе некоторых элементов геометрии. Удалите зависимости и протестируйте семейство.
- Формулы: при использовании формул в параметрах семейства необходимо убедиться в отсутствии отрицательных результирующих значений, управляющих геометрией. Проверьте, все ли формулы дают правильные результаты и не возникают ли математические или логические ошибки.
- Геометрия: при изменении параметров семейства геометрия может стать недействительной. Геометрия может быть самопересекающейся, грань какой-либо формы может стать слишком малой, эскиз формы может стать недопустимым и т. д.
- Полые геометрические объекты: при работе с полыми геометрическими объектами, предназначенными для вырезания элементов в семействе или основы, может возникать сбой при вырезании элемента или его недостаточное вырезание по толщине (менее 1/32 дюйма или 0,79 мм) и т. д.
- Поведение основы: условие для основы в Редакторе семейств может отличаться от имеющегося в проекте. Следует скорректировать условие для основы в семействе и проверить правильность поведения.
- Массивы: для массивов геометрии невозможно задать зависимости. Проверьте массив или используйте для него геометрию вложенного семейства для обеспечения более предсказуемого поведения.
- Группы: не удается сформировать сгруппированные объекты геометрии в проекте. Можно разгруппировать объекты геометрии или использовать геометрию вложенного семейства.
Рекомендуется при создании семейства достаточно часто проверять и тестировать работу семейства с различными параметрами в среде семейства и проекта.
