В Revit произошла неустранимая ошибка, невозможно продолжить работу
Произошла неустранимая ошибка. Приложение будет закрыто.
Воспользуйтесь инструментом интерактивного поиска и устранения неисправностей, чтобы устранить проблему, или вручную проверьте следующее.
Изначальные параметры, которые следует проверить
  • Убедитесь, что в Revit установлены последние обновления и исправления. Обновите программное обеспечение.
  • Чтобы ограничить диапазон поиска, проверьте, где именно возникает проблема.
    • Только одна модель Revit. В этом случае следует искать решения, которые приводят к изменениям в модели. Устранение подобных проблем рекомендуется начинать с открытия модели с использованием функции Проверить.
    • Только на одном компьютере. В этом случае следует искать решения, которые приводят к изменениям в системе (например, Revit, надстройки Revit или внешние компоненты, такие как ОС Windows).
    • Только в одной сети (для задач, связанных с интернетом или облаком). В этом случае следует искать решения, которые приводят к изменениям в конфигурации сети (это могут быть локальные параметры или параметры сети вне вашей системы).
  • Проверьте журнал Revit. В нем записываются подробные сведения о том, что происходит в Revit. Журнал можно использовать для более точного отслеживания событий, происходящих в момент возникновения ошибки.
Прим.: Подробную информацию см. в разделе Чтение файла журнала из Revit.
При просмотре журналов проверьте их на наличие каких-либо из следующих записей и используйте соответствующую ссылку для поиска документации по возможным решениям.
Другие способы устранения неполадок
Если указанные выше записи не найдены или ссылка не привела к решению проблемы, см. дополнительные сведения по устранению неполадок в разделе Неустранимая ошибка.
