Эта ошибка возникает, когда вы добавляете элемента в вариант конструкции, при этом на текущем виде он остается невидимым.
Проблема. Причиной этой ошибки могут быть настройки видимости элементов на виде или параметры вариантов конструкции для вида.
Решение: для устранения проблемы попытайтесь выполнить следующие операции:
Выберите вкладку "Вид"панель "Графика"
("Видимость/Графика"). На вкладках "Категории модели" и "Категории аннотаций" проверьте настройки параметров "Видимость" для типов добавляемых элементов. Если видимость для данных элементов отключена, установите флажок "Видимость", чтобы сделать их видимыми.
"Видимость/Графика". На вкладке "Варианты конструкции" проверьте параметры для каждого набора вариантов конструкции. Если не выбрано значение "Автоматически" или активный вариант, внесите изменения в настройки параметров.
