Это предупреждение появляется при попытке вырезать или присоединить геометрию, при этом повторно создать геометрию становится невозможно.
Предупреждение. Для данного условия имеется несколько похожих сообщений об ошибке:
- Невозможно вырезать экземпляр [символа] из стены.
- Невозможно вырезать основу с экземпляром.
- Невозможно сделать вырез в крыше.
- Невозможно вырезать присоединенный элемент.
- Невозможно сохранить элементы присоединенными.
Причина. В
Revit должна присутствовать возможность создания достаточно точных моделей в масштабе зданий. В приложении реализован механизм неявных допущений относительно масштаба и точности, необходимых для создания пригодной модели здания.
- На стороне с крупным масштабом имеется ограничение, согласно которому элементы должны находиться в пределах 20-мильного куба (32,19 км).
- При вырезании геометрических объектов на стороне малого масштаба приложение ожидает точного выравнивания граней и кромок. Некоторые неточности в выравнивании могу привести к созданию недопустимой геометрии, которая станет причиной сбоя при выполнении команды вырезания.
- Другим ограничением малого масштаба является то, что геометрия не может быть меньше 1/32" (0,79 мм). Это означает, что кромки, ширины и радиусы допустимой геометрии должны быть больше или равны этой длине. При вырезании результирующая геометрия должна соответствовать этому требованию либо она будет считаться недопустимой. Наличие двух независимых элементов геометрии допустимо, однако если один элемент вырезается из другого, создается ребро или объем материала, который не соответствует минимальной длине.
Примеры. В
показано условие, при котором результатом вырезания становится геометрический объект меньше 0,79 мм;
демонстрирует условие, при котором геометрия вырезания меньше требуемой.
Решение. Скорректируйте размер или положение элементов для устранения ошибок. Некоторые возможные решения:
- Переместите один из соединенных/вырезанных элементов, чтобы убедиться в том, что результирующая или вырезаемая геометрия больше 0,79 мм.
- Найдите сочетания элементов, которые могут приводить к мелким неточностям, причиной которых, в свою очередь, могут быть другие условия, такие как:
- небольшие сопряжения или фаски в одной части геометрии;
- небольшое отсутствие выравнивания цилиндрических или повернутых граней в двух частях содержимого;
- немного наклоненные грани верхних/нижних элементов, таких как крыши и перекрытия, пересекающиеся с другой геометрией;
- небольшое отклонение линий осей на эскизах (для коррекции используйте привязки).
- Проверьте размеры геометрии модели, чтобы убедиться в том, что расстояние между соответствующими элементами не превышает 20 миль (32,19 км).
