Новые функции упрощают управление линиями сгиба и разделения перекрытий с отредактированной формой. Используйте автоматически созданные линии сгиба и разделения для представления условий перекрытия в модели.
Элементы управления видимостью
У объектов перекрытия с отредактированной формой есть линии сгиба
и/или линии разделения
. Эти линии представляют собой места пересечения плоскостей перекрытия с отредактированной формой и изменяют уклоны перекрытий. Категория перекрытий содержит подкатегории для линий сгиба и линий разделения. Используйте эти подкатегории для управления отображением линий на видах модели.
Переопределения видимости и графики используются для управления линиями на отдельном виде и применяют стили объектов для управления отображением линий на всех видах.
При обновлении существующей модели, содержащей отредактированные перекрытия, до версии Revit 2023 линии внутренних кромок преобразуются в линии сгиба и разделения. Линии разделения наследуют параметры видимости и графики внутренних кромок, заданные до обновления. Дополнительные сведения о представлении элементов в моделях см. в разделах Видимость и отображение графики на видах проекта и Стили объектов.
Преобразование линий сгиба в линии разделения
В режиме редактирования формы или с помощью клавиши TAB выделите и выберите линии сгиба, а затем преобразуйте их в линии разделения. Дополнительные сведения см. в разделе
Преобразование линий сгиба в линии разделения.
Прим.: Доступно только преобразование линий сгиба в линии разделения. Преобразование линий разделения в линии сгиба невозможно. Линии сгиба, преобразованные в линии разделения, можно преобразовать обратно путем удаления линии разделения.
