Обновлены свойства отметок для элементов инженерных систем, добавлены новые свойства для улучшения согласованности элементов проектирования и базы данных производителя.
Для элементов инженерных систем доступны следующие параметры отметки: воздуховод, труба, кабельный лоток, короб, воздуховод из базы данных производителя, трубопроводы из базы данных производителя, элементы герметизации из базы данных производителя. Все параметры можно маркировать и включать в спецификации, за исключением параметров отметок на основе точек, которые можно маркировать, но нельзя включить в спецификацию.
- Отметка низа наружной поверхности изоляции над осью трубы
- Отметка низа наружного диаметра трубы над осью трубы
- Отметка низа внутреннего диаметра трубы над осью трубы
- Отметка низа оси трубы
- Отметка низа внутреннего диаметра трубы под осью трубы
- Отметка низа наружного диаметра трубы под осью трубы
- Отметка низа наружной поверхности изоляции под осью трубы
- Отметка верха наружной поверхности изоляции над осью трубы
- Отметка верха наружного диаметра трубы над осью трубы
- Отметка верха внутреннего диаметра трубы над осью трубы
- Отметка верха оси трубы
- Отметка верха внутреннего диаметра трубы под осью трубы
- Отметка верха наружного диаметра трубы под осью трубы
- Отметка верха наружной поверхности изоляции под осью трубы
Кроме того, внесены следующие усовершенствования в параметры отметки при рисовании наклонных трубопроводов.
- Параметр «Средняя оси трубы» доступен для редактирования, если для параметра уклона задано значение «Отключение уклона».
- Осевая линия нижнего конца доступна для редактирования, если для параметра уклона задано значение «Уклон вверх».
- Осевая линия верхнего конца доступна для редактирования, если для параметра уклона задано значение «Уклон вниз».
Эта функция была предложена пользователями на форуме идей и описана в стратегическом плане разработки программы.
См. разделы Свойства отметки для элементов инженерных систем и Построение трубопроводов с уклоном.
